Saltar al contenido principal
La Olympus OM-D E M10 Mark II es una cámara sin espejo de 16 megapíxeles que se introdujo en 2015. Esta cámara puede intercambiar lentes con su plataforma fácil de usar que es fácil de usar y económica para fotógrafos aficionados sin carecer de capacidades profesionales.
Preguntas 5 Ver todo
Error "Compruebe estado del objetivo"
Hola, yo tengo una Olympus OMD E-110 II y el objetivo de serie que es un Zuiko 14-42 mm
Me sale el error "Compruebe estado del objetivo" y no funciona. Lo mas raro es que he probado con otro igual y me sigue saliendo el mismo erro, sin embargo otros objetivos si me los reconoce.
Alguien sabe a que puede ser debido y que solución tiene?
Gracias y saludos
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
@vanesagascon since you already checked your camera with different and lens combination by attaching a different lens to this camera. sInce you still get the "Please check the status of a lens." message it is most likely a lens issue. Yes, even so you tried a different one but of the same make/model it is still possibly an issues with the lens.
One more thing you do want to do and that is to clean the contacts on the camera and the lens.  Don't push on the lens release button when mounting the lens. If that still doesn't work then it is the lenses. Obviously a issue with the communication from the lens to the camera which would lead me to believe that this is a wiring issue, possibly a torn cable inside the two identical lenses. Not an uncommon error.
Translation
@vanesagascon Como ya has comprobado tu cámara con una combinación diferente de objetivo, acoplando un objetivo distinto a esta cámara, como sigues recibiendo el mensaje "Compruebe el estado del objetivo", lo más probable es que se trate de un problema con el objetivo. Sí, aunque hayas probado con uno diferente pero de la misma marca/modelo, es posible que se trate de un problema con el objetivo.
Otra cosa que debes hacer es limpiar los contactos de la cámara y del objetivo. No presiones el botón de liberación del objetivo cuando lo montes. Si sigue sin funcionar, entonces es el objetivo. Es evidente que hay un problema de comunicación entre el objetivo y la cámara, lo que me lleva a pensar que se trata de un problema de cableado, posiblemente un cable roto dentro de los dos objetivos idénticos. No es un error infrecuente.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Vanesa Gascon estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 68
