Porqué la luz trasera no cambia cuando estoy frenando?
La luz trasera no cambia de iluminación al aplicar el freno.
Es esta una buena pregunta?
Hola desconozco si lleva luz led o bombilla (ya que yo no soy motero), si lleva bombilla revisa que no este fundida, lo siguiente es revisar con multimetro en escala voltios, si llega voltaje al cable de freno (tienes 3 cables) de la bombilla , revisar el casquillo que no este sulfatado, comprueba la caja de fusibles, el fusible de la lampara, y lo ultimo seria revisar el interruptor de la maneta
Fue útil esta respuesta?
@cristos like my colleague @carloslopez1970 already suggested, check the bulb and check the wiring. If that is okay, check your fuse. If that is okay you want to check and most likely replace the brake light switch. Since iFixit does not have a guide for this, check this video to check things out. To replace the switch use this video Those are in English but hopefully they will help you out.
Translation
@cristos como ya te sugirió mi compañero @carloslopez1970, comprueba la bombilla y comprueba el cableado. Si está bien, comprueba el fusible. Si está bien, comprueba y probablemente sustituye el interruptor de la luz de freno. Como iFixit no tiene una guía para esto, consulta este vídeo para comprobarlo. Para sustituir el interruptor utiliza este vídeo Están en inglés pero espero que te ayuden.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 20
