Porque mi claxon no suena
El claxon de mi ibiza no funciona
Es esta una buena pregunta?
Hola:
1º Revisa en la caja de fusibles el fusible correspondiente al Claxon, muchas veces en la tapa viene la serigrafia de a que corresponde cada fusible.
2º Revisa el conector faston que llega al claxon puede estar sulfatado.
3º Con un multimetro en escala de volttios DC escala de 25 V por ejemplo comprueba que cuando pulsas, lleguen los 12 v al conector faston, entre faston y chapa del motor.
4º Comprueba fuera el claxon con una bateria para descartar fallo de este, (Slo en caso de que el punto 3º se cumpla.
5º Si no se cumple el punto 3º el tema ya se complica ya que habria que desmontar el voltante para comprobar el anillo de rozamiento donde el pulsador hace contacto y comprobar el conector, es esto punto 5º te recomiendo ya acudir a un mecanico.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 6
