Porque quema aceite rapido
Consume aceite rápido y tira humo gris, rico en mezcla
Es esta una buena pregunta?
@ieshualato51200 that is most likely caused by bad piston rings or burned valves. Pull the spark plugs and let us see what those look like. If there is lots of carbon on it you know they are burning the oil. Next do a compression test (dry and wet) and let us know what the values are for each cylinder. If they are about the same between wet and dry, you know it's the piston rings. If there is a big difference between the wet and dry test you know it is the valves that are either burned or leaking. Neither one of those things is an easy repair and all of this requires some major work
Translation
@ieshualato51200 lo más probable es que se deba a segmentos en mal estado o válvulas quemadas. Saca las bujías y a ver qué aspecto tienen. Si tienen mucha carbonilla sabrás que están quemando el aceite. A continuación, haz una prueba de compresión (en seco y en húmedo) y dinos cuáles son los valores de cada cilindro. Si son más o menos iguales en seco y en húmedo, sabrás que son los segmentos. Si hay una gran diferencia entre la prueba en húmedo y en seco, sabrás que son las válvulas las que están quemadas o tienen fugas. Ninguna de las dos cosas es una reparación fácil y todo esto requiere un trabajo importante
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 22
