Saltar al contenido principal
La cámara se lanzó al mercado en diciembre de 2007 y se puede identificar por el número de modelo S760. Equipado con una resolución de cámara de 7,2 megapíxeles y una lente de zoom de 3,00x.
Preguntas 5 Ver todo
El lente de mi camara se quedo atascado, como puedo solucionarlo?
El otro dia encendi mi camara pero las baterias estaban descargadas, sin embargo el lente se quedo estancado en la mitad y la camara no encendio mas desde entonces. Uso baterias cargadas y he limpiado el lente pero aun no se soluciona y no se realmente que hacer
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
@sawsanmatos a locked lens is commonly a stuck (mechanically) lens. Try the ideas from here The site is in English but hopefully your browser supports translation.
If none of that works, you really need to consider replacing the lens. Use something like this guide https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Samsung+... to work on it.
While you work on your camera, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as yours. It's easy and fun to create these guides. https://es.ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Translation
@sawsanmatos una lente bloqueada es comúnmente una lente atascada (mecánicamente). Prueba las ideas de aquí El sitio está en inglés, pero espero que tu navegador soporte la traducción.
Si nada de eso funciona, realmente tienes que plantearte cambiar la lente. Utiliza algo como esta guía https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Samsung+... para trabajar en ella.
Mientras trabajas en la cámara, haz muchas fotos. Cuando termines, haz esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga un dispositivo con los mismos problemas que el tuyo. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Sawsan Matos estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 27
