Por qué los botones de la radio en el volante no funcionan
Por qué no funcionan los botones del volante que manejan los volúmenes y cambio de estación de la radio
Es esta una buena pregunta?
@saulvelasc46583 we need to know if this is the original radio. The Steering Wheel controls are digital, and connect to the head unit via a single wire. So if the controls were working before and now they are not, you will need to check your settings and most likely reset the head unit. Here is how to remove the radio. Now check to make sure that the wires from the controls are still properly seated. Make sure that you have all of your radio codes to unlock it, in case you need to.
Translation
@saulvelasc46583 necesitamos saber si se trata de la radio original. Los mandos del volante son digitales y se conectan a la unidad principal a través de un solo cable. Así que si los mandos funcionaban antes y ahora no, tendrás que comprobar la configuración y muy probablemente reiniciar la unidad principal. Aquí tienes cómo desmontar la radio. Ahora comprueba que los cables de los mandos siguen bien asentados. Asegúrate de que tienes todos los códigos de la radio para desbloquearla, por si lo necesitas.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 48
