Saltar al contenido principal
La cámara de apuntar y disparar Canon PowerShot ELPH 180 cuenta con un sensor de 20,0 megapíxeles.
Preguntas 13 Ver todo
El enfoque presenta problemas
Al prender la camara y el enfoque funcionan bien, pero luego de un tiempo encendida el enfoque no funciona, es como si se activara el modo macro pero no está activado, la unica forma de que funcione de nuevo es apagando la camara y encendiendo de nuevo. Ya intente restableciendo los valores y haciendo una limpieza.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
@constanzabel804 that sounds very much like a memory issue. It is either the way your firmware writes to the memory or the memory itself. For now, I would try and reload the cameras software. Check on the [https://support.usa.canon.com/kb/index?p... Canon website} for the instructions. Those are in English but hopefully your browser can translate the site.
Translation
@constanzabel804 Eso suena mucho a un problema de memoria. O es la forma en que tu firmware escribe en la memoria o la propia memoria. Por ahora, yo intentaría recargar el software de la cámara. Consulta las instrucciones en [https://support.usa.canon.com/kb/index?p... Canon website}. Están en inglés, pero espero que tu navegador pueda traducir el sitio.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
2 comentarios:
@oldturkey03 Ya probe con otra memoria y el problema persiste. No encontré versiones del software de la camara, creo que no hay :( .
- de
@constanzabel804 If it is not a firmware issue then the issue will be related to your lens. I would check to see if there are any inexpensive replacement lenses. ifixit does not yet have a guide for your specific camera. fortunately there are not many difference within the PowerShot series for that. I would use something like the 300HS from this site and work carefully through this.
Translate
Si no es un problema de firmware, entonces el problema estará relacionado con tu objetivo. Yo comprobaría si hay algún objetivo de sustitución barato. ifixit aún no tiene una guía para tu cámara en concreto. afortunadamente no hay muchas diferencias dentro de la serie PowerShot para eso. Yo utilizaría algo como la 300HS de este sitio y trabajaría con cuidado en esto.
- de
Añadir tu respuesta
Constanza Belen Parra estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 28
