Como arreglar el sensor del sigueñal
Como se cambia el sensor del sigueñal
Es esta una buena pregunta?
@betohdz could be a fuse issue or could be a relay issue. You want to check the fuses first. Make sure all of them are okay. After that you will have to replace the relay. Something like this Here is the schematic for it (sorry it is in English. You'd be looking for the Turn Signal)
After you check all of this, let us know what you find out. If that still did not resolve the issue, give us all the details so we can continue to try and help you.
Translation
@betohdz podría ser un problema de fusibles o podría ser un problema de relé. Usted quiere comprobar los fusibles en primer lugar. Asegúrese de que todos ellos están bien. Después de que usted tendrá que reemplazar el relé. Algo like this Aquí está el esquema para ello (lo siento está en Inglés. Usted estaría buscando la señal de giro)
Después de comprobar todo esto, háganos saber lo que encuentre. Si aún así no se resuelve el problema, danos todos los detalles para que podamos seguir tratando de ayudarte.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 19
