El pito de repente dejo de sonar que puede ser es una duster 1.6
El pito dejo de sonar duster 1.6
Es esta una buena pregunta?
Revisa fusibles en la caja de fusibles y mide con multimetro en voltios si entre el cable que le llega y msa, tienes los 12 v al pulsar
Fue útil esta respuesta?
@poloc38965 could be a bad horn or bad relay as well as a bad switch. We would need to know what exact year your Duster is and what you have already checked. Let us know if anything has happened to it that may be causing it now to work. Also, do check the fuses,
Translation
@poloc38965 podría ser un claxon malo o un relé malo así como un interruptor malo. Necesitaríamos saber de qué año es exactamente tu Duster y qué has comprobado ya. Coméntanos si le ha pasado algo que pueda estar provocando que ahora no funcione. También, compruebe los fusibles,
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 17
