Por qué la luz del aceite se prende cuando el carro está. Caliente y s
Cuendo el carro está caliente se enciende la luz del aceite y los taquetes comienzan a sonar
Es esta una buena pregunta?
@jose84163 make sure that you have enough oil in your engine. Also, check the oil filter. A clogged filter can prevent proper oil flow and thus trip the light. After that, you want to change your oil pressure switch and measure the true oil pressure. If none of this resolves that, it is possible that you have a bad oil pump or worse issues with the main bearings.
If it does happen more when your engine is hot you may need to try a heavier oil than what you are currently use. Again, a high mileage engine can have decreased oil pressure due to worn bearings etc.
Translation
@jose84163 asegúrese de que tiene suficiente aceite en el motor. Comprueba también el filtro de aceite. Un filtro obstruido puede impedir el flujo adecuado de aceite y por lo tanto disparar la luz. Después de eso, usted quiere cambiar su interruptor de presión de aceite y medir la presión de aceite real. Si nada de esto lo resuelve, es posible que tenga una bomba de aceite en mal estado o problemas peores con los cojinetes principales.
Si ocurre más cuando el motor está caliente, es posible que tenga que probar un aceite más pesado que el que utiliza actualmente. Una vez más, un motor de alto kilometraje puede haber disminuido la presión del aceite debido al desgaste de los cojinetes, etc.
Fue útil esta respuesta?
Revisa el nivel del aceite estando el vehiculo en zona plana , tienes nivel bajo de aceite, has de reponerle.
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 170
