Como reparar el código p0353 y el p0354
Mi coche tiene el código p0353 y el p0354 como puedo arreglarlo
Es esta una buena pregunta?
@marcos78372 those are the codes for bad ignition coil pack. Use something like this video to check that it is the coils. This was a known issue and there is a service bulletin for this
TSB# S-SB-0028-09
Some 2008–2009 model year xB vehicles may exhibit a M.I.L. “ON” condition with Diagnostic Trouble
Codes (DTCs) P0351, P0352, P0353 and/or P0354 (Ignition Coil Primary/Secondary Circuit) stored in the Engine Control Module/ECM (SAE term: Power Control Module/PCM). The ignition coil assembly has been improved to address this condition. Use the following repair procedure to address customer concerns.
The part number for the part that has "fixed" this is part number is 90919-A2001
Translation
@marcos78372 esos son los códigos de mal paquete de bobinas de encendido. Usa algo como este video para comprobar que son las bobinas. Esto era un problema conocido y hay un boletín de servicio para esto
TSB# S-SB-0028-09
Algunos vehículos xB modelo 2008-2009 pueden exhibir una condición M.I.L. "ON" con Códigos de Diagnóstico de Problemas (DTCs) PTCs.
(DTCs) P0351, P0352, P0353 y/o P0354 (Circuito Primario/Secundario de la Bobina de Encendido) almacenados en el Módulo de Control del Motor/ECM (término SAE: Módulo de Control de Potencia/PCM). Se ha mejorado el conjunto de la bobina de encendido para solucionar este problema. Utilice el siguiente procedimiento de reparación para resolver los problemas del cliente.
La referencia de la pieza que ha "solucionado" este problema es 90919-A2001
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 54
