El lente de mi camara está negro cuando tomo las fotos y no captura
Camara Kodak Easysshare C122
Cuando voy a tomar una foto no se ve nada, puedo visualizar las que tengo guardadas
Es esta una buena pregunta?
@mayi74916 this could be a bad lens (stuck shutter) or a bad image sensor. Not a terribly complicated task to change it but iFixit doesn't yet have a guide for your specific model. The good thing about the EasyShare series is, that they all are pretty closely assembled the same way. The screws and ribbon cables maybe at a slight different place, but a guide like this one will still help.
It will be much harder to find a replacement lens. Every now and then you can still find them on Ebay or even Aliexpress. If nothing else, get a broken camera (other then the lens) from ebay or other places like that. Use that camera to harvest the replacement parts for your camera from.
While you work on your camera, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@mayi74916 esto podría ser una mala lente (obturador atascado) o un mal sensor de imagen. No es una tarea terriblemente complicada para cambiarlo, pero iFixit todavía no tiene una guía para su modelo específico. Lo bueno de la serie EasyShare es que todas están ensambladas de la misma manera. Los tornillos y los cables de cinta pueden estar en un lugar ligeramente diferente, pero una guía como this one te ayudará.
Será mucho más difícil encontrar una lente de repuesto. De vez en cuando todavía se pueden encontrar en Ebay o incluso Aliexpress. Si nada más, conseguir una cámara rota (aparte de la lente) de eBay u otros lugares como ese. Utiliza esa cámara para recoger las piezas de repuesto para tu cámara.
Mientras trabajas en tu cámara, haz muchas fotos. Una vez que haya terminado con ella, tomar esas fotos y crear una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 33
