Porque gasta mucha gasolina
Es esta una buena pregunta?
@yoanamorales there are just to many things that could be causing it. We need to narrow it down first. First thing to do is to have your Malibu scanned for any error codes. Let us know if there are any codes. This could be a bad catalysator as well as a bad engine, as well as many other things Thing like burned valves, bad spark plugs, bad ignition modules, bad coils and much more can cause your engine to burn more fuel. Of course, pull the sparks plugs (after you got the engine scanned) and see what they look like. Post some images of the spark plug faces with your Question. That way we can see what you see and hopefully help you further.
Translation
@yoanamorales hay demasiadas cosas que podrían estar causándolo. Primero hay que reducirlo. Lo primero que debe hacer es tener su Malibu escaneado para cualquier código de error. Háganos saber si hay algún código. Esto podría ser un catalizador malo así como un motor malo, así como muchas otras cosas Cosa como válvulas quemadas, bujías malas, módulos de ignición malos, bobinas malas y mucho más puede causar que su motor queme más combustible. Por supuesto, tire de las bujías (después de que usted tiene el motor escaneado) y ver lo que parecen. Publica algunas imágenes de las caras de las bujías con tu Pregunta. De esa manera podemos ver lo que ves y espero que te ayude más.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 32
