Aire acondicionado, porque no prende el compresor
Porque no prende compresor de aire acondisionado
Es esta una buena pregunta?
Posiblemente por presion de gas refrigerante insuficiente, tienes una fuga.
Fue útil esta respuesta?
@israel59038 check the fuse for your AC compressor and check the wiring connector. The fuse is in the engine compartment fuse box. Fuse #37 is for your AC compressor. Now #16 is the AC relay which would be the next part you need to check.
Translation
@israel59038 comprueba el fusible de tu compresor AC y comprueba el conector del cableado. El fusible está en la caja de fusibles del compartimiento del motor. El fusible #37 es para su compresor de AC. Ahora # 16 es el relé de CA que sería la siguiente parte que usted necesita para comprobar.
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 42
