Porque al precionar el freno la luz tracera izquierda se apaga?
Solo pasa al tener las luces encendidas
Es esta una buena pregunta?
Revisa tambien los conectores de las 2 tulipas traseras y que ninguna bombilla este realizando mal contacto sulfatada, normalmente cuando al pisar freno se apagan otras luces es por fallo de conexion
Fue útil esta respuesta?
@daniellepe25217 make sure you have the right bulb in there. It is a two filament bulb and yours may either be the wrong bulb or not making proper contact. Check the wiring as well as for any corrosion or broken wires.
Translation
@daniellepe25217 asegúrate de que tienes la bombilla correcta. Es una bombilla de dos filamentos y puede que la tuya no sea la correcta o no haga el contacto adecuado. Comprueba también el cableado y que no haya corrosión o cables rotos.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 13
