Saltar al contenido principal
Car lineup featuring sportback and sedan models.
Preguntas 10 Ver todo
Vidrio luna a veces no sube
Presiono subir la luna lado conductor y no sube, la dejo así sigo condiciendo y de la nada sube a veces tarde hasta 1 minuto desde q presione el boton , cuando lo bajo y va a hacer la falla no funciona el one toch tengo q mantener presionado. A3 1.8 t 2004 8l
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Parece un fallo del pulsador, o del cable en el mazo de cables de la puerta, si solo te pasa con esa puerta, tendras que acudir al taller puede implicar tener que desmontar el tapiza de la puerta.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
1 comentario:
Revise los cables, revise los botones, probé haciendo puente en el botón de subir correspondiente directamente en la ficha, no sube, lo raro es que queda grabado q deseo subir el vidrio al pulsar y luego lo hace con la demora q suele ser aleatoria va desde los 4 segundos a 50 segundos, creo que puede tener que ver con el cierre centralizado del baúl. (Creo)
- de
Añadir tu respuesta
Martin Pento estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 32
