Porque no Lee los cd
Porque no suenan los cd
Es esta una buena pregunta?
@arianny63348 could be a dirty or weak laser. First try a commercially available CD lens cleaner. Most department stores sell those. If that does not work you will need to disassemble it and try to clean the laser lens manually. If that does not work as well, consider replacing the optical pickup for your laser.
I do have the service manual for this but it is in English. You can always try a free online PDF translation service. It will show you how to disassemble as well as everything else.
Whil you work on your CD player, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://es.ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Translation
@arianny63348 podría ser un láser sucio o débil. Primero prueba con un limpiador de lentes de CD comercial. La mayoría de los grandes almacenes los venden. Si eso no funciona tendrás que desmontarlo e intentar limpiar la lente del láser manualmente. Si esto tampoco funciona, considere la posibilidad de sustituir el captador óptico de su láser.
Tengo el manual de servicio para esto, pero está en Inglés Panasonic SA AK18 Service Manual . Siempre se puede tratar de un servicio gratuito de traducción de PDF en línea. Le mostrará cómo desmontar, así como todo lo demás.
Mientras trabajas en tu reproductor de CD, haz muchas fotos. Una vez que haya terminado con él, tomar esas fotos y crear una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 33
