porque consume aceite el motor
Es esta una buena pregunta?
Un auto consume aceite por desgaste de las valvulas generalmente, a ver si tenemos algun mecanido en el grupo y te lo puede explicar mas extensamente.
Fue útil esta respuesta?
@orlandorod91267 my colleague @carloslope27326 is absolutely right. The number one cause for this can be bad valves. Leaking valves allow motor oil to enter teh combustion chamber and the oil will be burned off. You can check on that by removing the spark plugs then check the spark plug electrodes. You can easily identify the cylinder that burns any oil by the way it looks. #5 and #6 in the image show what oil fouled plugs look like.
You can check this further by doing a compression test as well as a leak-down test on your engine.
There are a few other reason that can cause this. Things like a cracked cylinder head, bad cylinder head gaskets or issues with the EGR valve and others.
Translation
@orlandorod91267 mi compañero @carloslope27326 tiene toda la razón. La causa número uno de esto pueden ser las válvulas en mal estado. Las válvulas con fugas permiten que el aceite de motor entre en la cámara de combustión y el aceite se quema. Usted puede comprobar en que mediante la eliminación de las bujías a continuación, comprobar los electrodos de las bujías. Puedes identificar fácilmente el cilindro que quema aceite por su aspecto.
#5 y #6 en la imagen muestran el aspecto de las bujías sucias de aceite.
Usted puede comprobar esto haciendo una prueba de compresión, así como una prueba de fugas en el motor.
Hay algunas otras razones que pueden causar esto. Cosas como una culata agrietada, juntas de culata en mal estado o problemas con la válvula EGR y otros.
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 176
