¿No proyecta imagen en la pantalla?
Ya cambien memoria ram, también verifique el monitor
Es esta una buena pregunta?
@samueldominguez we need to know if you are using a dedicated video card or if your are using the motherboard integrated video card. If your computer indeed turns on and functions properly, then the issue is your video output (if your monitor is working properly). This could be an issue with the video card or the motherboard. In cases like this I would suggest to get an inexpensive dedicated graphics card and try that to rule out anything else.
Translation
@samueldominguez necesitamos saber si estás usando una tarjeta de vídeo dedicada o si estás usando la tarjeta de vídeo integrada en la placa base. Si el ordenador se enciende y funciona correctamente, entonces el problema es la salida de vídeo (si el monitor funciona correctamente). Podría ser un problema de la tarjeta de vídeo o de la placa base. En casos como este yo sugeriría conseguir una tarjeta gráfica dedicada barata y probarla para descartar cualquier otra cosa.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 31
