Mis oculus quest 2 no cargan
Es esta una buena pregunta?
@mauricioro95589 could be an issue with the charger or the charging port. Check those first. First you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. Check the DC-in jack of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. If all of that looks okay, you may just have to consider replacing the battery.
For that you need to take it apart. Since there are no specific guides, you want to start working on it with this guide and use this video for the battery specific instructions
Translation
@mauricioro95589 podría ser un problema con el cargador o el puerto de carga. Compruébalos primero. Primero comprueba la fuente de alimentación. Asegúrate de que tiene los voltajes adecuados. Comprueba que los conectores no estén doblados, etc. Después, comprueba el puerto de carga. Límpialo de suciedad, etc. Utiliza un poco de aire para limpiarlo. Comprueba la toma de entrada de CC del portátil. Asegúrate de que no haya corrosión, residuos, etc. que impidan su funcionamiento. Si nada de esto funciona, coge un amperímetro y comprueba si tu portátil consume algún amperaje del cargador. Si todo eso parece correcto, puede que sólo tengas que plantearte sustituir la batería.
Para eso necesitas desmontarlo. Como no hay guías específicas, puedes empezar con esta guía Desmontaje de Oculus Quest 2 y usar este video para las instrucciones específicas de la batería.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 58
