Saltar al contenido principal
Cámara Kodak EasyShare DX7590
Preguntas 5 Ver todo
Si no tiene la pila se puede ponerle un cargador directo a la camara
Quisiera saber si eso se puede y también se podrá solo utilizar algunas piezas como las lógicas la pantalla los botones y un cuadrito que trae un lente chiquito que ese cuadrito trae su conector por un lado y lo de atrás es una placa de metal
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Normalmente en la mayoria de aparatos un cargador no puede sustituir a la bateria del aparato, sencillamente porque no puede suministrar la intensidad instantanea que solicita el aparato, el alimentador se satura y tira a 0 el voltaje.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
@carolinavi86983 I wonder what you are trying to build :-) Teh camera does a power on self test where components like the lens etc are being checked for function. While it might be possible to use it in a disassembled state, it will still all have to be connected. Essentially anything that is connected by flex cables will have to be connected. If it is not you will get an error from the camera.
Translation
@carolinavi86983 Me pregunto qué estás tratando de construir :-) La cámara realiza una autocomprobación de encendido en la que se comprueba el funcionamiento de componentes como la lente, etc. Si bien podría ser posible utilizarlo en un estado desmontado, todavía tendrá que ser todo conectado. Esencialmente, todo lo que esté conectado mediante cables flexibles tendrá que estar conectado. Si no lo está, obtendrá un error de la cámara.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Carolina Villagomez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 19
