Saltar al contenido principal
El Xiaomi Poco X3 Pro es un teléfono inteligente de nivel de entrada de Xiaomi lanzado en marzo de 2021. Está equipado con una pantalla LCD IPS de 6.67", una cámara principal de 48 MP y funciona con Qualcomm Snapdragon 860.
Preguntas 79 Ver todo
Xiaomi Poco X3 pro deja de funcionar sin motivo aparente
Hola, voy a intentar hacer una descripción minuciosa de mi problema para que podáis ayudarme.
Tengo un Xiaomi Poco X3 pro que compré en septiembre del 2021, y recientemente tenía 4% de batería, lo dejé sobre una mesa y unos segundos más tarde estaba apagado. Por supuesto, pensé que se le había agotado la batería pero me pareció raro porque nunca antes había tenido problemas con la batería del móvil. Lo puse a cargar, pero no mostraba ni siquiera la pantalla de cargando, tampoco respondía el botón de encender por más de 10 segundos, ni ninguna combinación de botones físicos. También lo conecte a la PC, y no lo reconoció, e intenté llamar al móvil y localizarlo en android.com/find (mostraba no localizable y visto por última vez el día en el que dejó de funcionar), pero nada, así que descarté un problema de la pantalla. Estoy bastante seguro de que es un problema de la batería, pero el móvil no estaba hinchado, caliente ni olía a quemado (son los signos que encontré en Google de que la batería ha sufrido una avería). Mi pregunta es ¿Es posible que se haya desconectado la batería de la placa base o de algún sitio? También tengo el móvil bastante lleno de polvo aunque intenté limpiarlo con una aguja bañada en alcohol isopropílico. ¿Puede que haya entrado suciedad a las conexiones de la batería y por eso haya dejado de hacer contacto?
Es un móvil relativamente nuevo y yo creía que Xiaomi era una marca fiable aún siendo china, y abrirlo es bastante complicado (no tiene garantía porque igualmente estaba rooteado y con una ROM personalizada). Tampoco quiero comprar una nueva batería y que ese no sea el problema, por lo que quiero asegurarme que sea ese problema y no de la placa base por ejemplo.
Gracias de antemano por leer mi problema.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
4 comentarios
El problema se debe a una soldadura defectuosa que uso xiaomi para este y otros modelos en ese tiempo, esto afecta al procesador, la memoria RAM, el modulo PMIC (controla la energía del dispositivo).
Cuando se desolda un punto o varios el dispositivo ya no enciende, para arreglarlo se debe hacer un reballing de preferencia a todos los componentes que tengan está soldadura para evitar que tenga problemas a futuro.
El reballing suele costar aprox. $700 MXN y tardan aproximadamente 1 hora o tal vez 2 horas dependiendo de la pericia del técnico.
- de
Hola gente. Soy técnico, por lo que me comentas y otros poco x3 que me he topado. El problema lo tiene en la batería y o en la placa del conector de carga. Ambas piezas merece la pena reemplazarlas valorando el precio respecto al móvil que es.
Un saludo
- de
Gracias por el aporte Eduardo
- de
Me pasó exactamente lo mismo. Murió totalmente, lo deje cargando y nada, en diferentes días. Compré otro y me olvidé del Poco A los tres meses haciendo limpieza me apronté para tirarlo a la basura pero hice un último intento de cargarlo y para mí sorpresa, cargó. Desde ese entonces, funciona normal, lo tengo como segundo cel o lo uso como gps en el auto.
- de
Agregar un comentario
8 Respuestas
Solución Elegida
Hola amigo buen día, justo eso me pasó hace 1 mes y medio, la batería y el celular Hiba de maravilla y la carga completa me duraba 1 día y medio pero de la nada usando el celular asta las 10pm con el 2% de batería se apagaste el último momento que lo usé y quise cargarlo pero nomás mostraba en la pantalla el icono de la batería pero no cargaba y lo deje por 30 minutos y nunca agarro carga. Quise prenderlo por el botón y tampoco jalo. Y de tanto intentar me salí en la pantalla como una imagen con 3 pantallas peor con una EQUIS. LO DEJE TODA LA NOCHE Y NO CARGO, entonces fui a la plaza de la tecnología y resulta que la pila era el causante (aclaro que igual mi pila se veía en perfecto estado y no inflado) cambiaron batería y listo regreso a la vida mi Poco X3 pro!!! Saludos
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 3
3 comentarios:
Los Poco X3 PRO tienen muerte súbita. El mío palmó a los 2 meses de comprarlo y me entró en garantía (cambiaron varios componentes y el problema era gordo). Ese modelo se muere sin más.
- de
Gracias por el aporte Dani
- de
La muerte súbita del X3 Pro tiene solución,a mi me ha funcionado
- de
Que tal
Yo tuve ese mismo problema. La solución no es tan sencilla como dejar que se acabe la batería, tratar de reiniciar, etc. Etc.
Es un problema con un circuito que traen esos teléfonos, por lo que vas a tener que llevarlo a reparar.
Asegúrate que donde lo lleves, SEPAN de ese problema con los POCO X3 PRO, porque si no saben, lo más seguro es que terminen de matarlo sin poder revivirlo nunca más.
Eso si, aunque sepan de ese problema, no siempre hay 100% de garantía de que reviva tu teléfono.
El mío afortunadamente SI revivió.
Puedes checar varios videos sobre ese problema en youtube.
Puntuación 2
1 comentario:
Hola mi poco x3 pro se apago con carga en 95% primero se puso de color rosado y luego se apago y hasta hora no prende
- de
@yottamxt Try a hard restart. Connect the phone to a charger, then pressing and holding the Power button for at least 8 seconds.
This "I also connected it to the PC, and it didn't recognize it," sounds more like the USB charge connector. Your battery may even still be good but just does not get charged due to the bad port.
There is also a bit of bad news with this phone. This Poco problem seems fairly widespread. Apparently some updates are known to brick the phone. Poco even increased the warranty for this model by an additional 6 months. In that case you would be looking at a boardlevel repair or even worse, a complete replacement of the main board.
I would start with a replacemnt of the charging board. Since ifixit does not yet have a guide for this, use something like this video to change it. The charging board is readily available at many online stores.
Hopefully this will fix your phone.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@yottamxt Prueba a reiniciar el teléfono. Conecte el teléfono a un cargador, a continuación, mantenga pulsado el botón de encendido durante al menos 8 segundos.
Eso de "también lo conecté al PC y no lo reconoció" suena más bien al conector de carga USB. Su batería puede incluso ser todavía bueno, pero simplemente no se carga debido al mal puerto.
También hay un poco de malas noticias con este teléfono. Este problema Poco parece bastante generalizada. Al parecer, algunas actualizaciones se sabe que el teléfono de ladrillo. Poco incluso aumentó la garantía de este modelo por un adicional de 6 meses. En ese caso usted estaría buscando una reparación boardlevel o peor aún, un reemplazo completo de la placa base.
Yo empezaría con un sustitución de la placa de carga. Dado que ifixit aún no tiene una guía para esto, use algo como este video para cambiarla. La placa de carga está disponible en muchas tiendas online.
Esperemos que esto arregle tu teléfono.
Mientras trabajas en tu teléfono, toma muchas fotos. Una vez que hayas terminado, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Puntuación 1
me pasó exactamente lo mismo , cambie el flex de carga y listo
Puntuación 1
Hola yo tenia un poco x3 pro, lo que le pasa se la llama " muerte súbita " lo lleve a reparar y lo que me comentaron es que es por defecto de fabrica entonces lo trataron de arreglar, pero al día siguiente o la pantalla se ponía de color gris o se pagaba, desafortunadamente ya no ase pudo hacer nada y tiene que comprar otro móvil y de otra marca ya que poco tiene ese defecto.
Puntuación 1
Tengo el mismo celular Poco X3 Pro el telefono se trabo por lo que probe con el boton de bajar volumen y el de encendido para reiniciarlo y ya nunca volvio a encender sin embargo cuando lo conecto al computador suena como si lo reconociera pero no hace nada mas
Puntuación 0
Se me le desprendió la pantalla
Puntuación 0
Tengo uno igual y lo uso bastante y asta ahora no a presentado ningún tipo de problemas ni nada parecido
Puntuación 0
2 comentarios:
Disfrútalo, al mio le acaba de pasar lo mismo que a los demás
- de
Igual le pasó al mío, creo que si es defecto de fábrica.
- de
Añadir tu respuesta
YottaMxt estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 54
Ultimos 7 días: 413
Ultimos 30 días: 1,667
Todo El Tiempo: 7,250
