Mis fotos salen negras
Hola tengo la intax 9 y las fotos salen negras. Como puedo solucionarlo
Es esta una buena pregunta?
@soledadchavez did this just start and did the camera work for you before? Let us know what you have already checked.
It is the same as for the Mini Eight. The most common issue is a stuck shutter. Also, the lens has to eject fully so that the shutter opens. Make sure that you depress the button fully so that the shutter opens.
Translation
@soledadchavez ha iniziato da poco e la fotocamera funzionava già prima? Facci sapere cosa hai già controllato. Il problema più comune è un otturatore bloccato. Inoltre, l'obiettivo deve essere espulso completamente in modo che l'otturatore si apra. Assicurati di premere completamente il pulsante in modo che l'otturatore si apra,
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 19
