Saltar al contenido principal
La DMC-FZ18 estuvo disponible en los Estados Unidos en julio de 2007. Tiene una resolución de 8,1 megapíxeles. La DMC-FZ18 funciona con una batería de iones de litio de alta capacidad y almacena imágenes en tarjetas de memoria SD
Preguntas 6 Ver todo
Tengo una camara panasonic fz18 y no arranca
Estando trabajando con mi camara panasonic fz18, empezo hacer un ruido exteaño, como si quisiera actuar con el obgetivo y estuviera atascado, pero NO lo esta, Intente apagarla pero el interruptor no obedecía, y para pararla le tuve que sacar la bateria y asi consegui pararla, pero ahora no enciende, o no soy capaz de ponerla en marcha. ¿ Que puedo hacer, o a donde me la puden reparar, Gracuas.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
@manuelange42536 it is absolutely possible that this is a stuck lens. Of course, it can also be a power suply issue. Make sure you have a new battery and a good power supply.
Like my esteemed colleague @carloslope27326 already mentioned, iFixit does not do repair. Here you can be empowered to do your own repairs. Lots of very knowledgeable people here to help you out.
To work on your camera, use this service manual. It'll tell you how to work on it etc. In your case I'd start with the power, then the lens. After that check page S-2 to see what could prevent the camera from coming on.
I do apologise for only having an english version, but you can always use one the many free online PDF translators.
While you work on your camera, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Let us know how it works out for you.
Repair is War on Entropy!
Translation
@manuelange42536 es absolutamente posible que se trate de una lente atascada. Por supuesto, también puede ser un problema de alimentación. Asegúrate de que tienes una batería nueva y una buena fuente de alimentación.
Como mi estimado colega @carloslope27326 ya ha mencionado, iFixit no hace la reparación. Aquí usted puede estar facultado para hacer sus propias reparaciones. Mucha gente muy bien informada aquí para ayudarle hacia fuera.
Para trabajar en su cámara, utilice este manual de servicio Panasonic Lumix DMC FZ18 Te dirá cómo trabajar en ella, etc. En tu caso yo empezaría por la alimentación, luego el objetivo. Después, comprueba la página S-2 para ver qué puede impedir que la cámara se encienda.
Pido disculpas por tener sólo una versión en inglés, pero siempre puedes utilizar uno de los muchos traductores de PDF gratuitos en línea.
Mientras trabajas con la cámara, haz muchas fotos. Una vez que haya terminado con él, tomar esas fotos y crear una guía para iFixit. Así ayudarás a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
Haznos saber cómo te funciona.
¡La reparación es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Respuesta Más Útil
Hola Manuel, por lo que indicas es una averia importante en la camara, mi consejo es que contactes directamente con el fabricante, que te indicará como proceder para enviar la camara al servicio tecnoco, que casi seguro tienen centralizado en una ciudad los de toda España. https://www.panasonic.com/es/soporte/ser...
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
MANUEL ANGEL RODRIGUEZ estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 75
