La càmara no prende y tiene bateria nueva
La càmara no enciende y tiene bateria nueva
Es esta una buena pregunta?
1º Saca la bateria y revisa el estado de los muelles del fondo de compartimento, pueden estar dañados.
2º Pon la bateria a cargar, no es habitual pero pueden habertela vendido descargada.
Fue útil esta respuesta?
@normaortiz if what my esteemed colleague @carloslope27326 suggests, does not work you, you may have to look closer at the battery and card doors as well as the circuit boards. Your camera actually has some power fuse on the circuit board. There are also micro switches that may have failed. It is possible that one of those has failed. For that, you would need to disassemble your camera and use a multimeter to find the fuse. Then you would have to de-solder it and replace it with a new one. Start with the micro switches first, then the fuses and then consider disassembling your camera to check on the electronics. Not an easy job but it can be done.
See if something like this Video will give you some help. It is in English but should be self explanatory. Here is one that is a slightly different model but talks about the repair of one of the micro switches. Hopefully it will still help you.
Translation
@normaortiz si lo que te sugiere mi estimado colega @carloslope27326, no te funciona, puede que tengas que mirar más de cerca las puertas de la batería y de la tarjeta, así como las placas de circuito. De hecho tu cámara tiene algún fusible de alimentación en la placa de circuitos. También hay micro interruptores que pueden haber fallado. Es posible que alguno de ellos haya fallado. Para ello, tendría que desmontar la cámara y utilizar un multímetro para encontrar el fusible. Luego tendrías que desoldarlo y sustituirlo por uno nuevo. Empieza por los microinterruptores primero, luego los fusibles y después piensa en desmontar la cámara para comprobar la electrónica. No es un trabajo fácil pero se puede hacer.
Mira a ver si algo como este Video te puede ayudar. Está en inglés pero debería ser autoexplicativo. Aquí es uno que es un modelo ligeramente diferente pero habla de la reparación de uno de los micro interruptores. Esperemos que todavía le ayudará.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 55
