Saltar al contenido principal
Mensaje System Error (OIS)
A los (aproximadamente 20 segundos de encender la cámara aparece el mensaje System Error (OIS). Probé a sacar batería y tarjeta y reiniciar pero el problema persiste. No deja realizar ninguna otra acción excepto encender y apagar.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario
La cámara se me apaga al momento de manipular la palanca del zoom e intentado reiniciando y con otras memoria de almacenamiento u no consigo nada
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
@robertofigu1139 This is a generic error, and can be caused by a sensor error, lens barrel gearbox or extend sensor, O.I.S sensor (Optical Image Stabilizer)This problem is often related to the zoom lens. One thing to try is to switch the camera on while holding the "zoom in" button. That way the zoom is fully extended when the camera does its Power On Self Test. If you do get control of the camera, do a full reset.
You can also try the tips as shown (sorry it's a site in English, so you will need to do a translation) on here Most of the time the only thing to do is to replace the lens.
I only have the disassembly instructions in English. Hopefully you can still use this to repair your camera. FZ82 Disassembly
While you work on your camera, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@robertofigu1139 Este es un error genérico, y puede ser causado por un error del sensor, caja de engranajes del barril de la lente o extender el sensor, sensor O.I.S (Estabilizador Óptico de Imagen)Este problema suele estar relacionado con el objetivo zoom. Una cosa que puedes intentar es encender la cámara mientras mantienes pulsado el botón "zoom in". De esta forma, el zoom estará completamente extendido cuando la cámara realice su autocomprobación de encendido. Si consigues controlar la cámara, haz un reinicio completo.
También puedes probar los consejos que se muestran (lo siento es un sitio en Inglés, por lo que tendrá que hacer una traducción) on here La mayoría de las veces lo único que hay que hacer es cambiar la lente.
Sólo tengo las instrucciones de desmontaje en Inglés. Espero que esto te sirva para reparar tu cámara. [documento|30537]
Mientras trabajas en tu cámara, haz muchas fotos. Una vez que hayas terminado con ella, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Roberto Figueroa estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 397
