Saltar al contenido principal
Mi portatil no enciende, parpadea el boton de encendido
Un día luego de una carga con el portatil apagado, no volvió a encender, solo parpadea el led de encendido. Ya lo desarme para descartar que sea algun periférico, parece ser un problema en la placa. Necesito si por favor me pueden pasar guías, esquemáticos, voltajes en para medir en placa, todo ayuda, no se donde conseguir esta información.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
@franciscoc53594 start off by disconnecting everything from your laptop. Power supply and battery included. Disconnect the battery! After that, hold the power button down for at least 1 minute. Then reinsert the AC power connector and see what it does.
We will need to know what motherboard this is. I suspect this to be a Wistron S150IG but we need to know for sure so we can find pout if schematic are available. You okay with working of schematics? Anyhow, to work ob n your Lenovo download the Maintenance Manual from here It is in English but it's the only one I can find.
Translation
@franciscoc53594 empieza desconectando todo de tu portátil. Fuente de alimentación y batería incluidas. ¡Desconecta la batería! Después de eso, mantén pulsado el botón de encendido durante al menos 1 minuto. A continuación, vuelva a insertar el conector de alimentación de CA y ver lo que hace.
Necesitaremos saber de que placa base se trata. Sospecho que es una Wistron S150IG pero necesitamos estar seguros para saber si hay esquemas disponibles. ¿Te parece bien trabajar con esquemas? De todos modos, para trabajar ob n su Lenovo descargar el Manual de Mantenimiento de aquí Está en Inglés, pero es el único que puedo encontrar.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
6 comentarios:
Ahora ya intenté lo que me dijiste, sigue con la misma falla. El modelo de la placa es S150IGL. Me interesa poder hacer mediciones para empezar a descartar algunas fallas, pero no encontré ni una sola guía. Desde ya muchas gracias por tu ayuda.
- de
@franciscoc53594 this should be the right schematic for the board. Still working on the Boardview file. I will let you know if I can get it.
@franciscoc53594 este debería ser el esquema correcto para la placa. Sigo trabajando en el archivo Boardview. Te haré saber si puedo conseguirlo.
https://drive.google.com/file/d/18FtssXX...
- de
podría actualizar el link del esquema de la placa? estoy con el mismo problema
- de
@sandibeeck should be this one https://drive.google.com/file/d/1HDFFrmB... Let me know when you got it
Translation
debería ser este https://drive.google.com/file/d/1HDFFrmB... Avísame cuando lo tengas
- de
este funciona, gracias. Tendría el boardview de la misma notebook? IdeaPad 1-14IGL05 - Type 81VU
- de
Mostrar 1 comentario más
Añadir tu respuesta
Francisco Caproli estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 110
Ultimos 30 días: 525
Todo El Tiempo: 1,733
