¿Cómo darle limpieza y mantenimiento físicos?
Ya tiene varios años y quisiera abrirla y limpiarla por dentro
Es esta una buena pregunta?
@juanbatres download the service manual for your computer from here It is in English but should still help you out. You can always use some translation software if you are stuck. The will allow you to open it up. Clean the fan, the air inlet vents etc. You also want to consider replacing the thermal paste. For that we would need to know your exact model number. That way we can be specific.
Translation
@juanbatres descargar el manual de servicio para su equipo desde aquí Está en Inglés, pero todavía debe ayudarle a cabo. Siempre puedes usar algún programa de traducción si estás atascado. El te permitirá abrirlo. Limpia el ventilador, las rejillas de entrada de aire, etc. También deberías considerar cambiar la pasta térmica. Para eso necesitaríamos saber tu número de modelo exacto. De esa manera podemos ser específicos.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 51
