Porque enciende el motor pero no hace su función mi licuadora
Porque enciende el motor pero no gira la base de en medio de el vaso de l licuadora
Es esta una buena pregunta?
Si oyes el motor girar y la licuadora no gira el aspa o cuchilla, casi seguro se ha partido el eje del motor (es de plastico) o alguno de los engranajes, tienes un problema de piezas, para saber que ha pasado exactamente la has de desmontar, mas o menos todas funcionan parecido.
El problema lo tendras con las piezas, o no se venden o si las localizas es a precios desorbitados muchas veces.
Olvidate si es engranajes rotos, el pegarlos, NO FUNCIONA, lo he probado ya muchas veces y casi nunca por no decir nunca sale bien, si es engranaje nunca aguanta.
Fue útil esta respuesta?
1 si el motor suena es buena cosa.
Hazla funcionar sin el recipiente. Algunas tiene un sensor que es una clavijas que se baja cuando giras el vaso.
Con la máquina desconectada y en posición apagado bloques el seguro con algo que no toque el eje. Luego conecta y ponla en marcha. Si güira estamos bien.
Es algo del vaso o la cuchilla que por deshueso o por rotura de tranca.
¡Cuidado la cuchilla es filosa!
¡Cuidado la electricidad no se ve pero mata!
Cuéntame cómo vas.
Los engranajes se pueden mandar ha hacer incluso en impresora 3D o máquina CDC
Hola Ramón, es posible que se haya recalentado o quemado el motor, o que las cuchillas no puedan girar, tendria relacion tambien con el motor.
Hola, tengo una licuadora ninja foodi, el problema con ella es que al ponerle el vaso pequeño para batidos, al hacer clic se apaga, no lo reconoce pero si pongo el grande de la licuadora si lo reconoce y trabaja normal
Hola, si lo activa, por que se escucha pero al activarse se apaga la luz, te comento rápidamente se me olvidó ponerle el empaque que trae y la puse a trabajar 😓 y por obvias razones se regó el Liquido la limpié y al otro día la quise ocupar e iso lo que te comento, pero puse el vaso grande para probar y si funcionó perfectamente 😞 solo no agarra el vaso pequeño
Hola Cele, los vasos cuando se colocan en la maquina activan un switch o interruptor en un lateral, compara la base de un vaso con la del otro ya que puede que el vaso este dañado en a parte ifereior y le falte material no llegando a apoyar adecuadamente por lo que no activa el interruptor.
Si puedes aportar unas fotos para ver la parte superior d ela maquina y la parte inferior del vaso es mas sencillo para intentar orientarte si es ese el problema.
Ok esta claro que es un problema causado por liquido, toca desmontar y limpiar toda la parte interior donde va el switch o detector de vaso.
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 84
Ultimos 30 días: 351
Todo El Tiempo: 2,489
