Porque se calienta mi coche
Mi coche se calienta sibiendo
Es esta una buena pregunta?
Hola, el calentamiento de un motor de veiculo, puede suseder por diversos factores, falta de refrigerante por alguna fuga (esto puede pasar por alguna manguera rota, una abrazadera dañada, un agujero en el radiador o en su toma de conexion), falla en la bomba de agua, el sensor de temperatura dañado, el termostato de la temperatura del refrigerante dañado, son varias posibilidades, lo mas recomendable seria llevarlo donde tu mecanico de confianza, pero que eso no te prive de abrir el capó y observar cualquier situacion anormal e e motor, manchas de aciete o manchas de humedad en alagun lugar del motor.
Fue útil esta respuesta?
Acude a un mecanico, puede ser el termostato que este en el interior de uno de los tubos del circuito de agua que no funciona y se ha quedado permanentemente cerrado, o problema de la bomba de agua, o no llevas agua refrigerante
Revisa tu tapón de radiador. A mi me salió carísimo porque el mecánico diagnosticó mal, quitaron la cabeza del motor, cambiaron empaques, rectificaron la cabeza.. seguía calentándose. Cambió el sensor de temperatura y al final, otro mecánico me dijo que revisara mi tapón de radiador. Pensaba que estaba loco porque no se le salía el anticongelante por ahí, pero estaba tan harto que le compré el tapón nuevo y dejó de calentarse.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 454
