Saltar al contenido principal
La segunda generación de la serie C12 del Nissan Tiida se presentó en abril de 2011 en el Salón del Automóvil de Shanghai.
Preguntas 6 Ver todo
El AC de mi nissan no enfria?
Dejo de funcionar de un día a otro,revise los fusibles y están en buen estado, el fan que trae frente al radiador con el AC funcionaba cuando enfriaba ahora no funciona no se si tiene alguna relación. No hay fugas del Gas Así que no es eso
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
3 comentarios
Gracias Intentaré eso que me dices a ver en que resulta
- de
¿Pudiste solucionarlo, estoy presentando el mismo problema, parece que no le está llegando la señal al comprensor de aire
- de
Maicol Jose Comprueba lo primero de todo que el circuito tenga presion de refrigferante, en los qcoches si no hay presion de refrigerante por una fuga (muy habitual y tipico en los coches) No se pone en marcha ni compresor no ventilador, parece que esta todo muerto y es que no tiene gas.
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
Lo siento pero opino todo lo contrario a tu ultimo comentario, SI HAY FUGA DE GAS, en los automoviles, cuando la presion de gas (auqnue aun quede gas) baja de un determinado nivel, no se pone en marcha el compresor ni el ventilador, ya que detecta que falta gas, para determinar si el gas esta ok, habria que conectarle en el tubo de baja presion un manometro para saber que presion de gas hay.
Yo apuesto porque te falta refrigerante lo que hay que determionar si esta a 0 por una rotura en el circuito o esta muy bajo pero sigue teniendo algo de presion. En los autos es normal que de un mes para otro pierdan el refigerante, (fuega en un obus, o por los latiguillos o las uniones que tienen muchas, o por una perforacion (esto es menos probable).
Puedes probar a comprar la manguera mas manometro por amazon o ebay y un bote de refrigerante, pero ojo primero hay que revisar la pegatina que llevara en algun lado el motor indicando el tipo de gas R22, R134a. R407 etc
https://www.google.com/search?q=tipos+de...
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
1 comentario:
Anexo un documento que he realizado sobre el Chevrolet Aveo, pero los pasos son aplicables a cualquier vehiculo donde debamos comprobar si queda refrigerante en el circuito o no queda.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/COMPROBA...
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Ramón Enrique Garcia Lopez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 297
