Saltar al contenido principal
A redesigned Sorento (codename XMA) was launched in South Korea in 2009 as a 2010 model. The second generation was Kia's first model to be manufactured in the United States.
Preguntas 16 Ver todo
Por qué mi vehículo no arranca.
Enciendo el vehículo por primera vez en el día y arranca sin problemas, luego de recorrer un rato, detengo el motor y al intentar arrancar el vehículo ya no enciende, y debo esperar a que el motor se enfríe para que arranque nuevamente.
Quisiera ver si alguien me puede ayudar a encontrar la falla que produce esto, gracias.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@roberto22731 does it overheat? Or does it not start even with normal operating temperature? Have you had a chance to get your Kia scanned for any error codes?
There are many possibilities why this could be happening. A common one is a failed crankshaft position sensor. Next time your Kia does this again, check for spark on your plugs. If there is no spark, it is most likely the crankshaft position sensor. Another indication for that is (if your Kia has a tachometer), that it does not move during startup.
Translation
@roberto22731 ¿se sobrecalienta? O no arranca aún con temperatura normal de funcionamiento? ¿Has tenido la oportunidad de escanear tu Kia en busca de algún código de error?
Hay muchas posibilidades por las que puede estar pasando esto. Una de las más comunes es un fallo en el sensor de posición del cigüeñal. La próxima vez que tu Kia vuelva a hacer esto, comprueba si hay chispa en las bujías. Si no hay chispa, lo más probable es que sea el sensor de posición del cigüeñal. Otro indicio de ello es (si tu Kia tiene tacómetro), que no se mueva durante el arranque.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Roberto estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 248
