Porqué la alfombra de la parte del conductor aparece mojada?
Es esta una buena pregunta?
¿Es verano o invierno? puede ser condensacion, o entrada de agua por la puerta si llueve o una fuga de un manguito de la calefacció o condensación de un tubo del aire acondicionado.
Si revisando bajo el volante no ves ningun restos de agua puede ser que la misma por capilaridad llegue alli desde el bajo del tablero central, si no observas nada, acude a un taller que lo revisen.
Fue útil esta respuesta?
Como profesional en el ámbito de la climatización y la refrigeración en vehículos, considero que la causa más probable de que la alfombra de la parte del conductor aparezca mojada es un problema relacionado con el sistema de climatización del vehículo. Es posible que haya una fuga en el circuito de refrigerante, lo que podría estar causando una acumulación de humedad en la alfombra. Otra posible causa podría estar relacionada con la acumulación de condensación en el sistema de ventilación o evaporador.
Mi recomendación sería llevar el vehículo a un taller especializado en climatización y refrigeración en vehículos, como Clivi por ejemplo (aunque su enfoque principal es en edificios y hogares, también pueden ofrecer servicios para sistemas de aire acondicionado de automóviles.)para que realicen un diagnóstico preciso y ofrezcan una solución efectiva al problema. Es importante abordar este problema con prontitud, ya que no solo puede causar daños en el vehículo, sino también afectar la salud del conductor y los pasajeros debido a la presencia de moho y bacterias en la alfombra mojada.
Realizando funciones de moderador:
No considero una respuesta idonea ni un aporte real al problema, lo unico que se ofrece es publicidad de la empresa, que a demás no se dedica a clima de vehiculos.
2º Usuarios IFIXIT de habla hispana hay en todo el planeta, serí practicamente un milagro que Elvira viva exactamente el la ciudad donde teneis la empresa en España.
Son los dos motivos por los que no considero adecuada la respuesta.
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 172
Todo El Tiempo: 781
