Saltar al contenido principal
Guías de reparación y soporte para automóviles y SUV fabricados por Mitsubishi Motors Corporation.
Preguntas 112 Ver todo
Por qué se calienta mi carro si tiene suficiente anticongelante
Mi deposito de anticongelante está lleno y no se ve que tome anticongelante al parecer hay 7na pequeña gotera por qué huele a anticongelante
Actualización (26/02/23)
Tengo una outlander 2007
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
@misael88 The common reasons your Outlander might be overheating could be a coolant leak (water pump, radiator, hose etc.), the radiator fan, or a failed thermostat. so check each one of those and in particular the fan. You also said that it smell like antifreeze, check your engine oil for any antifreeze in there and check your heater hoses. Which would be something like a bad cylinder head gasket.
Translation
@misael88 Las razones más comunes por las que su Outlander podría estar sobrecalentándose podrían ser una fuga de refrigerante (bomba de agua, radiador, manguera, etc.), el ventilador del radiador o un termostato defectuoso, así que compruebe cada uno de ellos y, en particular, el ventilador. También dijiste que olía a anticongelante, comprueba si hay anticongelante en el aceite del motor y comprueba las mangueras de la calefacción. Lo que sería algo así como una mala junta de culata.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
revisa el aceite del motor , si encuentras agua meclada con el aceite o si cargas agua al radiador y en dos dias el agua desaparece , entonces tienes mal la junta de culata .Deberas ir al mecanico , es una reparacion bastante cara
Puntuación 1
1 comentario:
A parte de lo indicado por los compañeros puedes tener el termostato cerrado averiado
- de
Añadir tu respuesta
Misael Nemesio Flores Sanchez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 129
