Saltar al contenido principal
Información de reparación para refrigeradores fabricados por Whirlpool.
Preguntas 87 Ver todo
Congela pero no enfría y solo congela la mitad
Tengo un refrigerador al principio funcionaba bien congelaba y enfriaba pero tiraba agua tenía que poner una bandeja dentro del refrigerador para que no se llenará todo de agua después congelaba pero ya no enfriaba investigue y creo que fue por el regulador de temperatura duraba unos cuantos días pero llegaba un momento en el que se llenaba de tanto hielo que ya no enfría a abajo después ya no enfria abajo ya no tira agua pero solo una parte del congelador congela lo desarme y escucho que todo funciona simplemente se llena de hielo una parte del congelador pero la otra no investigue y creo que se tapo la tubería por dónde pasa el gas creo que ya es hora de repararlo
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Creo que tienes varios problemas eso no es solo uno.
1º Prueba a descongelarlo completamente.
2º revisa la goma de la puerta mete una linterna dentro y con la cocina a oscuras miras si vez luz, casi seguro tienes la goma de la puerta rajada o la puerta descolgada y te entra aire en el frigo por eso hace exceso de agua.
linterna y goma: https://www.youtube.com/watch?v=FI10q7HN...
videos 14 y 16 https://www.youtube.com/watch?v=xTfgzkoi...
3º Te acumula agua por 2 motivos, 1º porque puedes tener el orificio de salida del agua obstruido y 2º porque no tienes el frigo inclinado correctamente, has de elevarle las patas frontales un poco mas para que el agua vaya hacia el findo y desague.
Mirate los videos 1 al 4 https://www.youtube.com/watch?v=5rBj-Smp...
Dicho todo esto y revisado llo que te he comentado luego si sigue dando problemas ya hay que ver que pasa, creo que lo has dejado demasiado tiempo acum,ular problemas ya que no es solo un problema lo que tienes
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
3 comentarios:
Si se descongelo totalmente varias veces pero sigue el problema igual el radiador por a si llamarle que tiene el congelador solamente una parte del tubo que lleva el gas se congela completamente y toda la demás tubería ni siquiera se enfría se congela tanto que puedo ver con la tapa puesta exactamente que zona es la que está congelando y toda la demás zona que no congela
- de
Creo que tienes una fuga de refrigerante, cuando una parte se congela y el resto no, es tipico
- de
Los refrigeradores tienen un timer para descongelamiento automatico que probablemente sea el que te este ocacionando el problema, en el serpentin del congelador se encuentra una resistencia que es la que te ayuda a evitar la formacion de escarcha (hielo), primero hay que revisar si el timer esta funcionando y que te este mandando encender la resistencia, si es asi, ahora hay que revisar si la resistencia esta funcionando, solucionando esto es probable que los problemas de falta de enfriamiento en la parte del conservador sea solucionado ya que el hielo tapa el acceso de aire frio a la parte inferior y sucede lo mismo con el desague por eso el agua se acumula y sale hacia la parte del conservador
- de
Añadir tu respuesta
Cesar Luna estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 99
Ultimos 30 días: 475
Todo El Tiempo: 5,530
