Por qué? Algunas teclas no funcionan?😫
Algunas teclas de mà portátil no funcionan en ocasiones, si.
Habrá alguna posible solución?
Es esta una buena pregunta?
Santiago Hurtado try a USB keyboard first to make sure that your computers keyboard controller accepts inputs. If that works ok, then you need to check if this is an issue with the keyboard connector/cable. If that is okay you are most likely looking at a new keyboard. Use videos like this or the Lenovo Maintenance manual downloadable on here to work on it
TRANSLATION
Santiago Hurtado prueba primero con un teclado USB para asegurarte de que el controlador de teclado de tu ordenador acepta entradas. Si eso funciona bien, entonces usted necesita para comprobar si se trata de un problema con el conector del teclado / cable. Si eso está bien lo más probable es que usted está buscando un nuevo teclado. Utilice videos como este o el manual de mantenimiento de Lenovo descargable en este enlace para trabajar en él.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 dÃas: 16
Ultimos 30 dÃas: 67
Todo El Tiempo: 1,467
