Saltar al contenido principal
Repair guides for E-Scooters.
Preguntas 89 Ver todo
Escuter acelera y se frena
Acelera y suena un tas y se frena
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario:
Hola Luis Franquis, ¿podrías especificar la marca y el modelo de tu escuter? Esto facilitará la localización de averías
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Bueno en principio entiendo que hablas de una scooter A gasolina y en todas las motoclicletas su principio de funcionamiento es muy similar ya que pues es carroceria o cuadro motor, caja de cambios , frenos ,supencion, direccion, embrague, sistema de admicion carburador o inyeccion, y control de chispa ya se por cdi o centralita electronica para los casos de inyeccion
La pregunta que haces en muy ambigua ya que acelerar y tas que suena y se frena no es muy especifico
Ahora se descartan las posibilidades que no pueden ser segun el funcionamiento de la scooter
En principio 1. sistema de freno es un sistema mecanico- hidraulico no posee piezas electronicas para su control al menos qje tu scooter posea ABS pero solo en motos de muy alta cilindrada y alta gama poseen ese sistema
  1. Carroceria no tiene nada que ver las imperfecciones en la carroceria dan lugar a desalineacion en el uso de la moto
  2. Suspencion en scooter algun defecto solo endurece o desalinea la direccion si los bastones se tuerzen pero no generan tu problema
  3. Direccion es plenamente mecanica no afecta
  4. Motor si escuchas un sonido de metal y se frena
  5. Falta de lubricacion una pieza deformada o desgastada como el eje donde gira el cigueñal el eje donde gira la viela o el pasador aunque un daño asi probablemente dañaria el motor y pues el sonido seria peregne asi que descartaria esto claro lo digo con la poquita info que distes
  6. Caja en las scooter automaticas la caja funciona por fuerza centrifuga con poleas zapatas y una campana basicamente. Las zapatas son la encargas de girar la campana y las poleas hacen el ejemplo de cambios si ese sonido puede ubicarlo en la caja probablemente sea las zapatas. Segundo las poleas y tercero la campana claro debes inspeccii ar cisualmente que no haya ningun objeto extraño adentro y todo se vea bien
  7. No se que scooter tienes pero si es carburada hazle mantenimiento.al carburador revisa que la goma que une el carburador a la moto este perfectamente sellada y verifica que el filtro de aire no este tapado o algo tape la entrada de aire ya que. Al exigirle mas a la moto entra mas aire y si este se retiene la moto se frena aunque esto no explica el sonido
  8. Parte electrica si vas a una velocidad X en la motos automaticas al desacelerar tiende a sentirse que se frena es por el sistema que trabaja la caja si pierdes la chipa por algunos momentos vas a sentir que se frena la moto defectos en el cableado : cortado, pisado, en corto con otro cable
  9. Revisar bujia la capucha de la bujia no este rota
  10. Verificar los puntos de tierra esten bien y no sulfatados i gual la union de los bornes
  11. Esto tampoco explica el golpe ya que eso no produce un sonido de golpe si ubiese un defecto en el cableado revisar el CDI o centralita puede no estar enviando el pulso a la bobina continuamente aunque eso no es tan probable verifica el voltaje de tu moto acelerandola mucho no debe sobrepasar el voltaje de 14 voltios max 14.5 v
  12. Eso tapoco explica el golpe. Aunque cuando se va la chispa el motor se apaga por esos instantes no hay fuerza de empuje por parte del motor pero si va a ver una gran fuerza de roce y reduciion por la caja lo que puede generar un sonido de golpe pero es por que se apaga el motor y sigue rodando la moto y la opocicion de las fuerzas puede generarte ese sonido
  13. Y esto basicamente pueden ser las causas de tu falla pero dada a la poca informacion que diste pues pueden haber otras razones para ayudarte mejor y responder esta pregunta mejor primero:
Cuando dices que suena algo y se frena es que se apaga y se frena
Que cuando giras el puño no acelera
Acelera pero no avanza
O es como una falla acelera y desacelera y asi contastemente aunque tengas el acelerador fijo
O es que se quedan salidos los cilindros de los caliper y deja las pastillas frenando el disco
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Luis franquis Camilin estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 400
