porque mi nevera daña mucho la resistencia?
mi nevera General Electric al reemplazar la resistencia dañada suele durar dos o tres días y vuelve a quemar la resistencia nueva, a que se debe esto?
Es esta una buena pregunta?
Hola Luis Arocha
La resistencia que están usando tiene un valor de conexión y de corte debe decir en un lateral L70°F-50°F significa que conecta a 50°f y corta a 70°f muchas General Eletric traen esa medida y también 2 bimetales pero si el bimetal que sacaron era de un valor mas bajo debieran sustituir por uno igual al que sacaron porque de esa forma genera menos calor y trabaja menos la resistencia ya que así viene diseñada de fabrica entonces eso podría ser el problema. No sabria decirte que medida de bimetal trae de fabrica pero hay otros valores mas bajos L60°F-40°f L50°F-30°f L55°F-35°F L 45°f-25°f confiemos que hayan puesto de igual valor. Otra cosa es que la resistencia se quema por un bimetal cerrado que no abre por falla interna o no toma calor y tambien puede ser que no tenga fusible termico y no estaria protegida ante falla de bimetal como asi tambien que la resistencia tenga una falla de fabrica. Las bajas tensiones tambien elevan los consumos y provocan roturas o quemazones. Chequea que no haya cables en cortocircuito o pelados con descarga al gabinete y los terminales no esten flojos generando falso contacto. Espero serte de ayuda saludos y suerte.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 258
Todo El Tiempo: 2,918
