Saltar al contenido principal
Un ordenador personal que reside en una ubicación con sus componentes principales dentro de una caja separada de los periféricos de terceros necesarios para la operación, como un ratón, teclado y monitor.
Preguntas 543 Ver todo
Boton de encendido parpadea
En una computadora Acteck 500w 24 pines sata (no se si es un gabinete o una computadora xd) en mi escuela le hice un mantenimiento y si... estaba bien puerca de polvo pero después de hacer dicho mantenimiento la computadora al prenderla el led del boton de encendido parpadeaba, sonaban los ventiladores pero no daba video con el cable VGA, y dato chistoso extra: El maestro penso que era por que estaba cargando por que dicha computadora era muy lenta xd
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hola bienvenido/a en el foro. 'Acteck 500w' se refiere a marca y potencia de la fuente de poder del ordenador.
Si no hay señal de vídeo, primero compruebe que el cable de vídeo está bien enchufado en la entrada correspondiente de la parte trasera del ordenador y del monitor, para reconocer cuál es puedes consultar esta imagen (el crédito va a esta wiki).
En caso de que esto no lo solucione, el ordenador podría tener una tarjeta de vídeo dedicada además de la integrada en la placa base; con el ordenador y el monitor apagados, intenta enchufar el cable en otro puerto de vídeo que puedas ver en la parte trasera del ordenador para asegurarte de que el cable está conectado a la tarjeta correcta.
Si abriste el gabinete, es posible que la tarjeta de vídeo dedicada (si está presente) se haya salido de su alojamiento en la placa base. Asegúrate de que está bien asentada. La misma recomendación se aplica al/los conector/es de alimentación de la placa base y de la tarjeta gráfica, los módulos de RAM, el conector de alimentación del ventilador de la CPU, los enchufes del panel frontal etc., lee este artículo si quieres aprender más. Suponiendo que se haya instalado un altavoz en tu sistema, podrás identificar algunos errores de arranque a través de los códigos de pitido de la BIOS, aquí tienes un enlace útil que quizás quieras consultar, en 'BIOS Beep Codes' (a la derecha) encontrarás otros enlaces que te informarán sobre diferentes marcas de BIOS.
Espero que te haya servido de ayuda. Si has conseguido solucionarlo o sigues teniendo problemas para hacer funcionar el ordenador, no dudes en publicar una actualización
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
2 comentarios:
hola yo tengo un problema el boton de encendido parpadea pero mi pc funciona y da imagen
- de
@dayanrb Por favor no dupliques el mismo comentario en diversos temas, gracias
- de
Añadir tu respuesta
Emicraft noob estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 147
Todo El Tiempo: 2,071
