Saltar al contenido principal
The Lenovo IdeaPad Yoga 11S is a 2015 2-in-1 convertible laptop with an 11.6” multi-touch display.
Preguntas 24 Ver todo
Mi portátil no se enciende, sólo parpadea el LED
Cuando conecto el ordenador y quiero encenderlo, sólo parpadea el LED de alimentación, es decir, el interruptor de encendido y apagado. No pasa nada más. No estoy seguro de si esto es una indicación de un defecto específico. Se enciende durante unos 5-10 segundos y luego se apaga de nuevo muy rápidamente y luego se vuelve a encender. El ventilador no hace nada y no hay ninguna otra indicación de lo que está pasando. ¿Qué puede ser esto y qué puedo hacer?
Esta pregunta ha recibido mucha atención en el foro de respuestas en inglés. Por ello, hemos recopilado un resumen de las respuestas más relevantes para los miembros de nuestra comunidad hispanoparlante:
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
2 comentarios
Cuando conecto mi computadora el foquito k indica que se está cargando se prende y se apaga k podría ser
- de
Cuando conecto mi computadora el foquito k indica k está cargando se prende y se apaga
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
  • Un miembro de la comunidad extrajo la placa base de un ordenador usado y la utilizó para sustituir la placa base del portátil, lo que solucionó el problema y además fue bastante económico.
  • Otra sugerencia es la siguiente:
    • Un interruptor de encendido intermitente indica que el portátil está en modo de reposo.
    • Prueba a apagar el portátil manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que se apague por completo y luego reinicia el portátil como de costumbre, o abre y cierra el portátil varias veces para desactivar el modo de suspensión.
  • Otro miembro de la comunidad recomienda restablecer la BIOS a la configuración predeterminada en caso de que haya ajustes corruptos que puedan impedir que el portátil funcione correctamente.
    • Para ello, abre el portátil y saca la batería y la pila del RTC. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 30 segundos, luego suéltelo y vuelva a insertar la pila RTC y la batería. Con suerte, esto restablecerá la BIOS a la configuración por defecto.
    • Aquí tienes un enlace al manual de instrucciones del portátil, extraído de esta web.
    • En la página 40 se describe cómo hacerlo.
    • A continuación, vuelve a conectar el cargador y comprueba que el portátil se está cargando correctamente.
    • Si tu portátil sigue sin cargar, tienes un problema de placa base.
    • Si empieza a cargarse, deja que se cargue por completo antes de intentar arrancar el portátil.
    • Si arranca bien, deja que se inicie en el escritorio de Windows y espera a que la actividad del disco duro se asiente antes de comprobar nada.
    • Si tienes instalado Windows 10, comprueba que tienes instalados los últimos controladores de chipset y de gestión de energía. Haga clic en la flecha "Ver archivos" para ver los detalles de la versión del controlador y la fecha de publicación.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
4 comentarios:
Puede ser problemas de memoria. desmontalas y con una goma de nata.(borrador de lapiz) limpia los contactos.
prueba esto, o si no reemplazalas
- de
La solución fue sin quitar la batería mantener presionado el botón de encendido durante 30 segundos y luego encenderla
- de
También nos funcionó manteniendo presionado unos segundos, muchas gracias.
- de
Cuando estaba encendida precione por 30 segundos el botón de reiniciar y conecte la corriente y fue todo así dejo de hacer el parpadeo a pero para esto espere a que me mandará el mensaje de que la batería estaba con poca carga
- de
Añadir tu respuesta
El Duende Reparador estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 72
Ultimos 7 días: 527
Ultimos 30 días: 2,250
Todo El Tiempo: 26,837
