Saltar al contenido principal
Una videoconsola producida por Sony Computer Entertainment, también conocida como PS4. Anunciada el 20 de febrero de 2013 y lanzada el 15 de noviembre de 2013.
Preguntas 1700 Ver todo
¿Por qué mi PS4 no se ve en mi televisor?
Esta pregunta ha recibido mucha atención en el foro de respuestas en inglés. Por ello, hemos recopilado la pregunta y un resumen de las respuestas más relevantes para los miembros de nuestra comunidad hispanohablante:
Mi PS4 lleva dos días sin funcionar. Lo he probado con tres cables HDMI diferentes y dos televisores, pero sin resultado. El "modo seguro" no aparece, sin embargo mi televisor reconoce que está conectado a la Playstation. Tengo sonido a través de mis auriculares cuando está conectado al controlador. El indicador luminoso muestra que la PS4 ha arrancado correctamente (primero una luz azul, luego una luz blanca).
¿Qué puedo hacer?
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
5 comentarios
A mi me pasa que dejo de funcionar el ps4 en mi Tv y en la Tv me apareció un cartel que dice modo seguro y ahora no reconoce mas la ps, probé con otros cables y tampoco . Probé en otras Tv con esos mismos cables y si anda, pero justo en esa Tv no. Si alguien sabe explicarme porque lo agradezco
- de
A mi me ha psado la situación igual q tú ahora mismo y sabes que algo ya conseguiste o algo?lo necesito por favor
- de
A mi me paso lo mismo, en una tele dejo de andar la ps4 y hasta la ps3 que tenia. En otras teles andan bien. Pero conecto otras cosas con HDMI y funcionan en la tele que no andan. Consiguieron alguna solución?
- de
Yo conecte mi ps4 a un monitor con un adaptador de hdmi a dvi, la pantalla se conecta y aparece la lucecita del monitor en verde y se ve luz pero no da video pero mi monitor si detecta pc con windows alguien sabe por que?
- de
Mi ps4 fat enciende y funciona correctamente en un tv 32" y sin embargo con los mismos cables lo conecto en un 50" me reconoce que esta conectada una ps4 me carga la resolución pero no da imagen
- de
Agregar un comentario
5 Respuestas
Solución Elegida
Prueba primero el siguiente procedimiento: Conecta el cable HDMI y enciende el televisor, pero no la PS4. A continuación, mantén pulsado el botón de encendido durante al menos 7 segundos hasta que el sistema emita dos pitidos.
Si eso no funciona, puede ser que el conector HDMI esté defectuoso. Utiliza una linterna para ver si puedes detectar alguna clavija doblada en el conector.
Si no hay nada malo en el conector, también podría ser el chip codificador de la placa base.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 4
1 comentario:
cuando mantuve apretado por 7 segundos el botón de encendido, la consola se apaga
- de
Hola, por si a alguien le ayuda yo probé varias cosas.
Lo primero de todo probar en otros puertos HDMI del televisor, y la PS4 reconocía la señal pero no mandaba imagen (se veía negro). Probé los mismos cables hdmi con otros dispositivos y funcionaban.
El puerto HDMI no tenía ningún fallo a simple vista como las clavijas sueltas que dicen en youtube.
En otra televisión la PS4 me iba perfectamente por lo que descarté problema de la propia consola y deduje que sería de la televisión. Probé a apagar todo, quitar todos los dispositivos, esperar 20 minutos, el modo seguro, conectar todo en un orden concreto, etc. Y nada funcionó.
También compré un splitter de HDMI y no funcionó.
Cómo en la otra televisión sí funcionaba, me metí al modo seguro (con la ps4 apagada, mantienes el botón de encendido hasta que pite por segunda vez). En el modo normal, no me permitía actualizar el software, pero en el modo seguro sí. También cambié la resolución a automática por si acaso. Volví a conectar todo y ya funcionó.
Espero que os sirva de ayuda, siento tanto texto.
Puntuación 4
1 comentario:
Bárbaro no tengo idea como se hace eso, pero que TV tienes ?
- de
Si este es tu problema puede ser por 3 razones.
La primera y reparable al 100% es que algún pin del HDMI de tu consola este levantado, toca reemplazarlo
La segunda y también reparable, es problema con. El controlador del HDMI, el cuál hace que la imagen pueda llegar al rango deseado, cabe recalcar que para saber q es una de las 2 opciones, la luz debe estar blanca y no azul.
Tercera opción, podríamos decir 50/50 es pro problema del procesador, toca realizar un Reballing y probar que funcione, está última opción es cuando la luz está azul.
Espero poder ayudar a alguien con este problema.
Saludos
Puntuación 3
2 comentarios:
A mí me funciona en tv de 32 pulgadas, pero cuando la enchufo al de 50 pulgadas no funciona , no da imagen, que puede ser ?
- de
Me pasa lo mismo con un qled 55” SAMSUNG
- de
Muchas gracias por tu apore a la comunidad Pepe, un saludo
Puntuación 0
Hola,mi ps4 queda en negro,se cortó la luz y la intente prender y la pantalla quedó en negro,luego de 3 hs la conecte prendió normal 10 minutos cuando me dispuse a jugar,volvió a quedar en negro pero está vez después de haber dado imagen y de hay nunca más volvió a dar imagen,debería ser algo normal porque una vez me pasó a los 3 o 4 días la conectamos y volvió a prender de la nada,capaz debería hacer lo mismo,el modo seguro no entra,queda pantalla en negro después de los dos pitidos,probé cambiando de HDMI y de televisor y nada,esto me pasó hace 3 dias
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
El Duende Reparador estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 42
Ultimos 7 días: 244
Ultimos 30 días: 1,256
Todo El Tiempo: 36,475
