Saltar al contenido principal
Una videoconsola producida por Sony Computer Entertainment, también conocida como PS4. Anunciada el 20 de febrero de 2013 y lanzada el 15 de noviembre de 2013.
Preguntas 1700 Ver todo
¿Por qué mi mando de ps4 no carga?
Esta pregunta ha recibido mucha atención en el foro de respuestas en inglés. Por ello, hemos recopilado la pregunta y un resumen de las respuestas más relevantes para los miembros de nuestra comunidad hispanohablante:
¿Por qué mi mando de PS4 deja de cargar? Cuando lo conecto a mi PS4 no funciona (no hay luz amarilla). Cuando lo conecto al PC, se enciende la luz amarilla pero el mando no se enciende. Hace una semana tuve el mismo problema y pude solucionarlo pulsando el botón de reset. Pero esta vez no funciona.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
3 comentarios
Tusbosalado a mí también me pasó lo mismo.
- de
Buenas a todos, espero que me podáis ayudar, mi mando de ps4 si enciende, pero a los 3 minutos de encendido, se bloquea, sigue encendido pero no me deja hacer nada, y tengo que resetearlo por el botón que tienen atras, y volver a encender, llevo una semana así, cual es el problema?
- de
Mi joystick esta desenchufado y aparece como si se estuviera cargando,alguien sabe como solucionarlo o por que es??
- de
Agregar un comentario
8 Respuestas
Solución Elegida
Un primer paso sencillo es desenchufar la PS4 y esperar tres minutos. Luego vuelve a enchufarlo y enciende la PS4. Conecta tu mando al puerto USB de la PS4. Pulse el botón PS y el botón SHARE al mismo tiempo.
Si eso no ha funcionado, tendrás que averiguar dónde está exactamente el problema:
Si el mando ya no se carga a través del puerto USB de la PS4, podría ser un cable o un puerto USB defectuoso. Puedes averiguarlo probando con otro cable o conectando otro dispositivo al puerto USB, como tu smartphone. Si el cable y el puerto USB funcionan con normalidad, es posible que se trate del puerto de carga del mando o de la batería, y que tengas que sustituir esas piezas.
Si el mando no se sincroniza con el dispositivo después del reinicio, ve a los Ajustes de la PS4 y elimina todos los mandos de PS4 de la lista en Dispositivos. Reinicia el mando y luego sincroniza el mando con el botón PS.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 4
1 comentario:
Muchas gracias
- de
Buenas, ami el mando no enciende, al conectarle el cable sale la luz amarilla un segundo y se apaga, no funciona la solución del botón de reinició, ni la de desvincularlo de ps4, tampoco puedo activar el Bluetooth del mando, no e encontrado nada de info, alguien sabe que puede ser?
Puntuación 2
9 comentarios:
Ya lo solucionaste? Porque a mi me pasa lo mismo y no encuentro solucion
- de
tengo el mismo detalle antes si cargaba pero tenia que dejarlo fijo sin un min movimiento , ahora solo prende la luz amarilla y se apaga y no agarra carga lo muevo y vuelve a encender la luz pero se va ... no es la primera vez con todos los controles que he tenido se rompen cabe decir que nunca he comrpado cable original pero aun asi , en fin ojala me ayudne he probado lo de reiniciar , he probado moviendo la plaquita y nada , sigue igual prende luz amarilla y se apaga y es un control nuevooo
- de
Me pasa lo mismo … que se podrá hacer?
- de
Yo solucione eso abriendo el mando y cambiando el cable flash que tiene el de carga es por que se le a ido el flash o se a roto el conector de carga
- de
Tengo un control nuevo, y no sincroniza, ni con el cable, ni resetiandolo, esta con la luz naranja mientras esta enchufado al USB, cuando no la luz es blanca
- de
Mostrar 4 comentarios más
Amigo, ya entendí mi problema similar al tuyo. Si la conectas y se pone amarilla y se va, es porque la batería está full de carga. En ese orden te toca revisar el acetato de los botones, eso lo haces conectando directamente el control al PC y pruebas cuales son los botones que sirven, en mi caso se dañó el botón central o home, por eso no hace nada, entonces te toca hacerlo por tí o pagar para que lo cambien...
Saludos
Puntuación 0
1 comentario:
Tengo unos problemas con mis mandos
Uno cuando lo pongo a cargar se pone una luz verde y no anda el boton ps no prende solo la luz verde cuando lo pongo a cargar y el boton de atras de reinicio no funciona.
Despues el otro cuando lo pongo a cargar aparece la luz naranja que esta cargando pero no prende
- de
ami lo q pasa esq se me cayo con el cable conectado y ahora solo funciona por el cable, es rarisimo dedsconecto el cable y se apaga y no funciona el control
Puntuación 0
Puntuación 0
1 comentario:
Hola buenas mi problema es que conecto el mando y se me pone en azul y cuando pongo un juego de CD se me pone en color rojo se vuelve un poco loco y de repente se me apaga alguien me puede
- de
Hola mi mando de PS4 derrepente cuando lo estaba cargando desde ese momento ya no carga prende pero se vuelve a quitar así que si algien me puede ayudar se lo agradezco
Puntuación 0
1 comentario:
Bro lo has resuelto???
- de
Disculpen yo tengo un mando de PS4 que deje de usar un buen tiempo porque vendí mi consola, pero ahora que lo e vuelto a usar solo enciende conectado a la corriente, no parpadea la luz que indica si esta cargando.
Este último detalle quisiera saber si alguien tiene idea de cómo arreglarlo:
Al vincularlo por Bluetooth se apaga a los 3 a 5 segundos después de haberse emparejado con mi celular. A que se debe ese error?
Puntuación 0
Hola Rik, claramente la bateria se ha aguotado a un punto donde ya no readmite carga, se ha de sustituir la bateria, no he localizado Guia en IFIXIT de esto, te dejo uns videos de google.
https://www.google.com/search?q=cambio+b...
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
El Duende Reparador estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 40
Ultimos 7 días: 228
Ultimos 30 días: 1,217
Todo El Tiempo: 43,459
