¿Por que mis juegos corren tan lentos de la nada?
Por alguna razón, de la nada empezaron a correr super lentos mis juegos, aunque usualmente corren a buenos fps, de la nada empezaron a correr horriblemente.
Es esta una buena pregunta?
Hola @speedmos
No todos los juegos tienen este problema? Eso si es raro.
Lo normal es que sea problema de temperaturas o algún cambio, como unos nuestros drivers de la grafica o una actualización de windows.
Yo últimamente he notado que en alguna ocasión se ralentiza el ordenador y parece que es consecuencia de una de las ultimas actualizaciones de windows. Pero me sube la temperatura y el uso del procesador se pone casi al 100%, por lo que deberías darte cuenta si pasa esto. Hace una semana instale un SSD nuevo e hice una instalación limpia y no volvio a pasarme hasta ahora.
De todas formas te recomiendo instalar MSI Afterburner, es una herramienta muy util que permite modificar parámetros de la GPU, pero yo lo utilizo para monitorear el pc. Instalalo y corre varios juegos para ver que temperaturas alcanza y cual es el % de uso tanto de CPU como de GPU. Con 16GB de RAM no puedes ir corto, por lo que la descartaría.
La GPU debería estar al 99%-100% siempre que el juego sea algo pesado/moderno, pero la CPU no debería llegar a mas del 90% o todo el pc se ralentizara. Las temperaturas deben estar: CPU por debajo de 90º y GPU por debajo de 95º. CUIDADO estas no son temperaturas buenas, son temperaturas que podrían limitar el rendimiento, pero que no harán que el pc se reinicie por exceso de temperatura, cosa que si pasaría al pasar de 100-110º (siempre depende de la GPU y CPU, puede variar el limite máximo). Si tus temperaturas están por debajo de eso, no deberías tener bajada de rendimiento, por lo que el problema estará en el software. Yo personalmente prefiero poner el limite de 70-75º CPU y 75º-85º GPU, si es mas fresco mucho mejor, desde luego, aunque depende la zona y la temperatura ambiente.
Si tienes un segundo disco duro, puedes instalar windows en una partición de ese disco e iniciar un juego que te cause problemas después de una instalación limpia, de esta manera sabrás si el problema esta en el sistema operativo o no. No necesitas una clave para windows ni configurar mas que los drivers para poder testear si el problema persiste.
Si las temperaturas están correctas, no mas de 80-90º y con windows recién instalado el problema no desaparece, entonces tienes algún problema de hardware, pero es raro que sea esto ultimo, ya que no te pasa en todo momento.
Prueba lo que te comento y si tienes dudas haz una captura de pantalla y lo comentas aquí mismo.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Hola @oscarsp no se como no me habia dado cuenta, pero mi hermano bebe le estaba metiendo cosas a mi ordenador y bloqueo los ventiladores de mi tarjeta grafica y ventilador del cpu, ya le quite todo, y vere si eso lo resuelve
Mil gracias oscar! la causa fue que por las cosas que mi hermano metio al ordenador, bloqueo todos mis ventiladores y se sobrecalentaba mi equipo limitando su rendimiento, gracias!
Me alegro de que solo fuera eso! Un saludo
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 164
Todo El Tiempo: 4,461
3 comentarios
Responder a esta pregunta sin mas información es adivinar y mi bola de cristal funciona bastante mal xD
Podrías comentar si has probado o comprobado algo? Que quieres decir con funcionan lentos, bajos FPS, tirones o ambas cosas? Las temperaturas están bien? Has modificado algo del pc antes de el problema? Has mirado el uso de CPU y RAM comparado con antes del problema? Has restaurado Windows?
Pueden ser muchas cosas, desde un problema en la fuente de alimentación a un fallo en Windows. Si puedes dar algo mas de información podría indicarte que cosas podrían estar fallando, pero si la única información que tenemos es que va lento.... no ayuda.
- de Oscar
@oscarsp Si claro, es una dell optiplex 980 sff con un intel i7 de 4 nucleos corriendo @2.93 ghz, tengo 16gb de ram ddr3, una tarjeta de video radeon rx550 4gb, y un hdd seagate de 500gb. No he hecho nada de mejoras recientemente, my cpu si parece estar en la correcta temperatura, y he actualizdo mis drivers, derrepente fui de correr este juego que se llama "snowrunner" de 50-60 fps a 15-20 fps
- de Speedmos17
p.s. Busce en el administrador de tareas y todo parece bien, y parece que no todos mis juegos han sido afectados, entonces no lo se que habra pasado
- de Speedmos17
