Saltar al contenido principal
Cámara de acción HD lanzada el 5 de octubre de 2014.
Preguntas 79 Ver todo
Pestaña Conector para Cable Flex Rota - Placa base
Buenas tardes,
Mi camara gopro hero 4 black tiene la pestañita del conector flex rota. Con lo cual no puede fijar la conexion entre el cable flex y el conector.
No sé, como puedo solucionar esto ya que el conector ahora tiene algo de holgura y no creo que sea posible adaptarle una pestaña nueva.
Me gustaría saber que tipo de soluciones hay para estos problemas, aunque quede el cable fijo ya que de todas maneras no podré usar la cámara. Algun tipo de pegamento que sea conductor y permita que haga conacto el flex. La verdad es que no se como voy a solucionarlo.
La solución más practica sería volver a soldar el conector, pero no tengo los conocimientos necesarios para ello y tampoco creo que de con otro conector de sustitución,
Vease imagen adjunta para ver la pestaña y el conector.
Si me pueden ayudar se lo agradecería en el alma.
Saludos
Fernando
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola Fernando
La única solución definitiva es cambiar el conector completo, esto es lo único que puede garantizar su funcionamiento.
En algunos casos, poner algo de cinta aislante debería sujetar el cable lo suficiente. si este no viene de una parte móvil, pero con un golpe fuerte podría soltarse o dejar de hacer contacto.
Otra opción es introducir una sección de una tarjeta o algún plástico fino del grueso similar al flexo. De esta manera el flexo podrá hacer contacto ya que tiene algo haciendo presión. Con un poco de cinta por encima para que no se mueva, podrías hacer el apaño. Fíjate donde están los contactos (zona dorada) y pon el grueso en la parte opuesta.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Fernando estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 713
