Saltar al contenido principal
Una herramienta rotativa de Dremel con diferentes configuraciones de velocidad y opciones de accesorios.
Preguntas 6 Ver todo
No funciona el control de velocidad, va siempre a tope
Hola:
A ver si me podéis ayudar. Resulta que a mi Dremel 8200 se le ha jodido el control de velocidad. La he desmontado y me he encontrado con esto:
Se puede comprar toda la placa controladora, pero el problema es que se va a más de 50 €, con lo que no sé si me compensa...
Creo que el fallo está en el potenciómetro (lo desoldaré y lo verificaré). El problema es... ¿sabéis si se puede conseguir suelto?
Y no os cortéis, me interesa vuestra opinión... ¿cómo lo arreglaríais vosotros?
Gracias y un saludo.
Actualización (04/10/19)
Muchas gracias por responderme. He estado revisando la placa y ya he visto el problema. No creo que esté “tocado“ el potenciómetro, creo que el fallo está en el mosfet de canal N 80NF03L-04, que se ha quemado y, por lo que he visto, le ha pasado a más gente. Te adjunto una imagen para que lo veas. El problema es que veo que la placa también está bastante “tocada“, así que me da que habrá que cambiar toda la placa. Aquí viene el dilema, que no venden la placa suelta (o yo no la encuentro), sino toda la controladora, que se va a más de 50 €. Lo que voy a probar es a repasar las soldaduras, a ver si el mosfet va, pero me da que no. Encima, lleva unas resistencias mini que esas sí que no se me ocurre cómo podría cambiarlas… Si se te ocurre algo, no dudes en decírmelo y repito, muchas gracias.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario
¿Nadie sabe chavales?
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
Hola Pedro
Yo no tengo mucha experiencia con esos aparatos, pero poniendo alguno de los numeros escritos en la placa, no encuentras nada? Has mirado Aliexpress? Esos números deberían ser el identificador de la pieza y si sabes soldar, no sera complicado el cambio.
Otra cosa que miraria, es si encuentro alguna de segunda mano con otro fallo. No estoy seguro hasta que punto esto es factible, desconozco el mercado de segunda mano para estas herramientas.
Otra cosa que se me ocurre, es limpiar la placa con alcohol isopropilico, por si es la suciedad la que te esta dando problemas.
Yo empezaría mirando esto, no se me ocurre nada mas.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Puntuación 0
4 comentarios:
Si no te supone un problema y tienes las herramientas, si que seria buena idea repasar las soldaduras. Mira que las soldaduras no estén haciendo un cruce, si que parece estar tocada la placa, es posible que sea por la foto, pero no se están tocando las soldaduras de la izquierda?
Es raro que no encuentres la placa suelta, pero puede que ya lo hagas asi para que tengas que dejarte mas dinero si quieres cambiarla.
Ya que la tienes desmontada, mira si se ve bien como para arreglarla o ves alguna otra cosa que no este muy bien y pueda ser un problema mas adelante.
Siento no poder ser de gran ayuda.
Suerte!
- de
@oscarsp Muchas gracias por contestarme. Sí que me eres de ayuda. Efectivamente, las patillas del mosfet están en cortocircuito. Trataré de rehacer las soldaduras y a ver qué pasa... ya os diré. Sin duda la placa está tocada y me temo que no la encuentro más barata, ¡qué más quisiera!
- de
Hola, ten o un problema con mi mototool truper no enciende al destaparlo me encuentro la rueda de control de velocidad desprendida, es así cuando se destapa o tengo un problema realmente grave?
- de
Pro favor Lourdes abre un nuevo tema con tu problema y aporta fotos.
- de
Añadir tu respuesta
Pedro José Caamaño Varela estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 2,681
