Saltar al contenido principal
The first generation Mazda MX-5, or Miata.
Preguntas 20 Ver todo
Bomba de gasolina no tiene voltage
El mazda miata 1991 se quedo sin fuerza corriendo y luego no predio mas, encontre que no le esta llegando los 12v a la bomba de gasolina y le conecte ,un cable con el 12v y prendio pero se apagaba. me recomendaron que quitara el conector de maf air sensor meter y al tratarlo prende pero sin fuerza y al conectarlo nuevamente prende pero se apaga. instale el maf nuevo y cambia la ecm .pero sigue igual , no si alguien a tenido este problema o algo parecido me gustaria saber.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
buen dia
La inyeccion de los primeros NA es descendiente directa de la L-Jetronic. En esta inyeccion por seguridad, existe un sistema de corte de la alimentacion de combustible en caso de que el motor se pare. En modelos mas modernos esa señal viene del sensor de posicion del arbol de levas o del cigüeñal que detectan el giro del motor. Pero en los modelos equipados con medidor de paso de aire (AFM) por compuerta (no confundir con medidor de volumen de aire (MAS) por hilo incandescente), aunque a los dos nos referimos como caudalimetro, esa señal la da la apertura de la compuerta. Si la compuerta esta cerrada no se alimenta el rele que da positivo a la bomba de combustible.
Actualización (23/04/19)
Si Es nuevo la 95 está bien
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Q combustible debe d usa el mitsubichi 2003 91 o95
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Enrique RAMOS estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 631
