Saltar al contenido principal
Nikon D3200 DSLR tiene 24,2 megapíxeles. Este modelo está dirigido a entusiastas de la fotografía informal con especificaciones y rendimiento avanzados.
Preguntas 66 Ver todo
Please, why this error message, this memory card cannot be used.
Memory card error message: This memory card cannot be used. Card may damaged. Insert another card.
That is the error message displayed any time I inserted a memory card into my Nikon d3200 camera. I have tried new memory cards but the error message persist.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
1 comentario:
Please can you clarify: are you saying that other memory cards work, or that you get this message even with other memory cards?
Memory cards all look the same but they're not. Not all memory cards are compatible with all devices.
- de
Agregar un comentario
3 Respuestas
I don’t know to much about this problem but the camera is not compatible with all memory cards
here is a list of compatible memory cards you should check if the one you are using is on there
https://www.mymemory.co.uk/nikon-d3200-s...
hope this helps
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Hola,mi camara tiene el mismo problema ,la tarjeta de siempre ha dejado de leerla,todas dan error incluso las que aceptan,que puede ser el problema,gracias.
Puntuación 0
Does it read on a computer?
If not your card (if it has one) lock switch is on.
If not, replace the batteries , or put the SD card into a computer.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Eugene Odogwwu estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 611
