Saltar al contenido principal
La Epson Artisan 1430 es una impresora fotográfica de inyección de tinta a color.
Preguntas 32 Ver todo
Epson L1300. Parpadeo de luces en los indicadores de tinta y papel.
Empezó porque no quería imprimir las tintas de color, así que le hice una limpieza a los cabezales y después de la limpieza, al encenderlo salen las luces naranja parpadeando en esos dos indicadores.
Saludos
https://youtu.be/X0DsWbkQN1M
Este es mi error
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 17
18 comentarios
En mi Epson l380 al comienzo no se podía imprimir porque no entraba la hoja debido a un atasco, la destape y retire un pequeño tornillo que evitaba que la hoja entrara, al taparla de nuevo y encenderla las luces de tinta y papel parpadean junto con el de encendido, esto a que se deberá? Necesito de su ayuda ya que no me deja sacar copia no escanear.
- de
Hola amigo David, tratare de solventar tu problema hay varios factores que llevan a este error común en las impresoras Epson, primero si tienes los niveles de tinta normales estamos bien, debes checar las almohadillas que absorben el residuo de tinta llena a este error del parpadeo de las tres luces, otro error que se relaciona a este mismo es el contador de impresiones ya llego al máximo del conteo, estos dos errores se solventa con el reseteo de los inyectores, acá te dejo un enlace para su descarga:https: http://www.resets.com.br/2017/04/reset-e...
y acá un video como hacerlo:https://www.youtube.com/watch?v=du-9NGrr...
Espero te sirvan para reparar tu impresora estamos en contacto feliz día.
- de
Hola miguel buenas tardes me llamo geraldine mucho gusto tengo una Epson L380 tiene 2 años de comprada pero no llega a las 1mil impresiones y esta presentando esa falla luces de tinta y papel y el botón de en encendido y apagado todas titilam seguir varios tutoriales de como resetear pero ya no funcionan dime como hago no quiero perder la impresora ayuraaaaaaa
- de
Hola buenas noches Geraldine es un placer, espero ayudarte, primero que nada pudiste resetear el contador de las almohadillas? Si este no es el caso acá un like con todo para que lo realices sin problemas:
https://www.pontecweb.com/impresora/rese...
Tienes que verificar si los inyectores no están tapados, y cuando fue el último mantenimiento? Hay que verificar también las almohadillas que retienen el excedente de tinta, si están full también dará ese error de las 3 luces , otro es los inyectores tapados y esto hace que se salen pero esto es lo último en que puede pasar, y es debido a falta de mantenimiento, espero que mis umildes sugerencia te ayuden, cuéntame el proceso por favor para seguir ayudándote, por favor.
- de
Hola soy mayte tengo el mismo problema que geraldin , solo que en mi caso ya segui varios tutoriales incluyendo el del problema de las almoadillas y sigue parpadeado el led de papel y tinta ademas de que hace un ruido muy extraño cuando la enciendo
- de
Mostrar 13 comentarios más
Agregar un comentario
8 Respuestas
Respuesta Más Útil
Hola buenas tardes. Mí nombre es Victoria tengo una Epson 1430w a la cual cuando la enciendo comienzan a parpadea las luces de papel y tinta y realiza un ruido extraño del carro cuando llega a su extremo y queda trabado. Alguna solución por favor !!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
2 comentarios:
Hola, pudiste arreglar tu problema?
- de
Hola buenos dias, tengo una epson l380 cuando saco copias solo sale de una en una, cuando doy la orden de varias de seguido empieza a parpadear las luces de tinta y de papel, pero cuando la conecto a al computador y doy la orden para imprimir no sale nada y de una me da error de tinta y papel.
- de
Buenas tarde Pakozaid, tu prole con la impresora Epson es muy común en las impresoras tintas continuas de Epson, se deve a que el contador de impresión de dicha impresora llego al limite el cual debes reiniciarlo, y verificar las almohadillas de consumo de recauda de la impresora y ver si aun tienen vida o ya les sale remplazo acá te dejo un lin del programa para respetar los inyectores de tu impresora espero ella ayudado con tu problema amigo, estamos en contacto. :
http://www.mediafire.com/file/cc2b1s1...
Puntuación 0
4 comentarios:
hola amigo como estas una apoyo el link de media fire ya no esta habilitado hay forma de que puedas pasarme el reset de contador a este correo krloslara@gmail.com gracias saludos y mucho exito
- de
Buenos diaigo ya le envíe el programa espero le resuelva el problema, estaremos en contacto, acá le dejo un link como usar el programa saludos:https://www.youtube.com/watch?v=af0Uixwj...
- de
si no te llega al correo acá el link de descarga del programa:https://mega.nz/#!uswjFSYC!vomkS2RGUUC5J... estaremos en contacto saludos.
- de
Hola buenas noches! Parpadea mi impresora epson L380 en el último botón , pero no parpadea al mismo tiempo necesito ayuda por favor
- de
Buenas noches. Quería saber si habías podido solucionar el problema… me paso lo mismo con una l380 y y l395…. Luego de la limpieza del cabezal…al armarla prnden todas las luces tal cual tu video…video lo que vi al colocar el cabezal nuevamente se le queman unos chips de la placa lógica. Pero quisiera saber si habias consultado que había sido…
Puntuación 0
Hola amigo, tratare de solventar tu problema hay varios factores que llevan a este error común en las impresoras Epson, primero si tienes los niveles de tinta normales estamos bien, debes checar las almohadillas que absorben el residuo de tinta llena a este error del parpadeo de las tres luces, otro error que se relaciona a este mismo es el contador de impresiones ya llego al máximo del conteo, estos dos errores se solventa con el reseteo de los inyectores, acá te dejo un enlace para su descarga:https: http://www.resets.com.br/2017/04/reset-e...
Puntuación 0
1 comentario:
amigo ya hice el reset pero aun sigue con el error
- de
Muy buenas tardes tengo una impresora l355parpadea todas las luces led incluyendo la de la wi-fi le he realizado todo lo anterior dicho en los comentarios y nada le cambié inyector y tarjeta además cambié almuadillas y se mantiene el error porfavor quién me puede ayudar le agradecería enormemente gracias
Puntuación 0
Hola tengo una impresora epson l3110 parpadean las luces de encendido y de tinta y papel después de hacer limpieza de inyectores y no imprime, me puede ayudar, se los agradecería
Puntuación 0
1 comentario:
amigo ya la resetee pero aun sigue con el error
- de
tienes que colocar bien la tapita que tiene el porta cabezal y sirve para tapar los flex / esta del lado derecho del mismo / el porta cabezal es donde se colocan los cartuchos-
Puntuación 0
3 comentarios:
Ola buenos días tengo una Epson L3110 parpadean las luces de tinta papel y de encendido después de que se atasco papel ya no saca copias ni imprime tiene los cartuchos están llenos tiene papel ya purge ya saque sí los cabezales están mal me salen bien y llevo poca copias sacadas me podrían decir que puedo ASER
- de
tengo una epson L4150 Empezó porque no quería imprimir las tintas de color ni el negro, así que le hice un destape de cabezal en el ultrasonido dos veces y si se calento pero lo deje enfriar y lo limpie para verficar si salia los colores y después de la limpieza, al encenderlo salen las luces naranja parpadeando como el del wifi y parpadea el de encendido cual podria ser la solucion porfas nesesito ayuda
- de
Hola tengl una epson L3110 q la mando a imprimir y no imprime bien hace rallas como si estuviera sin tinta cuando cebo el cabezal logeo imprimir algunas paginas y luego buelve a fallar se queda sin tinta en el cavezal agradesco cualquier informacion saludos desde cuba
- de
tengo eso mismo,solo que se queda a la derecha y con ruido como trabado y para???
Puntuación 0
1 comentario:
Hola. Tengo una EPSON XP 201, con sistema continuo de tintas que hice instalar hace unos años. Me titilan las luces de papel y tinta. Cómo puedo solucionarlo?. Desde ya MUCHAS GRACIAS!!!
- de
Añadir tu respuesta
pakozaid estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 88
Ultimos 30 días: 377
Todo El Tiempo: 73,395
