Saltar al contenido principal
Segunda generación de iPad con Wi-Fi, lanzado el 11 de marzo de 2011. Número de modelo A1395. La reparación es difícil y requerirá calor.
Preguntas 250 Ver todo
Ipad 2 1395 no carga
Buen día. Mi IPad 2 dejó de cargar, debido a que se cayó.
Se procedió a reemplazar el flex de carga completamente, sin embargo aún con el cambio de Flex, al conectar el cable de alimentación, sigue sin cargar.
¿Qué otra cosa puede ser?
La pantalla está bien puesto que al pulsar el botón de home se enciende (aún tiene un 12% de carga), sin embargo es como si no tuviera el cargador conectado.
Cuando aprieto el botón de encendio, éste no reacciona.
Alguna idea?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola Diana
Este ipad va conectado a la bateria por contacto, no tiene un conector como tal. Podria ser que se moviera/levantara un poco la conexion entre placa base y bateria.
Cuando conectar el cable a un cargador o el pc, marca que carga o lo reconoce el pc? Has probado diferentes cables y cargadores? Tienes opcion de conseguir una fuente de alimentacion externa o otra bateria?
Que no funcione el power, es posible que se deba al daño en el flex power+volumen en el marco superior derecho. Si ese flexo se daña lo mas minimo, dejara de funcionar como minimo el power.
Podrias medir con un multimetro si el conector de carga nuevo envia corriente a placa o es uno defectuoso.
Como ultima opcion, intenta un verificacion visual de todo lo comentado, conexion bateria, conector carga, conector dock, etc...
Utiliza esta guia para poder ditinguir correctamente las diferentes partes.
Un saludo
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
8 comentarios:
He realizado lo que has indicado y he notado algo muy curioso.
Si dejo conectado el cable de alimentación, aunque no me marca el símbolo de carga, la Ipad se carga pero de forma muy lenta.
Y adicional, el Itunes no me reconoce el dispositivo cuando la conecto a la computadora.
Tendrás alguna idea de cuál es la falla?
Te comento que he hecho la prueba con dos cables distintos y con dos cargadores distintos y me da el mismo resultado.
Gracias
- de
Parece que este iPad tiene varios problemas.
Por lo que comentas, uno debe ser el cable/conector de carga. Me pasa de vez en cuando que me llegan teléfonos que al conectar un cable dice que el cable no es compatible, pero acaba cargando aunque mas lento, como tu dices, es raro ya que me pasa con cables originales o no, debido al desgaste cable-conector. Lo que me despista es que se reparo recientemente el conector de carga, cosa que me hace pensar que igual el problema esta en el conector y no en el cable, sobre todo porque has probado varios. Por desgracia es mas habitual de lo que debería comprar una pieza defectuosa de apple.
Otro problema parece ser el flexo power+volumen. Puede que al abrirlo para cambiar el circuito de carga se dañada, no se necesita mas que una pequeña grieta para que deje de funcionar el power pero sigan funcionando los botones de volumen. Esto hace que el botón power (encendido) no sirva de nada y necesites conectar el cable para encenderlo.
- de
Pero tengo algunas preguntas para entender que puede estar pasando. Quien reparo el conector y porque se reparo? Tenia el mismo problema que ahora? Quien lo reparo tenia experiencia? Aunque en estos aparatos no lo parece, es importante saber la historia, puede dar pistas muy importantes donde otros no ven relación.
Si no lo reparaste tu, lo mejor que puedes hacer es llevarlo donde lo repararon y comentarlo. Para mirar cualquier cosa deberás abrir el ipad y no es lo mas fácil de abrir al ir pegada la pantalla.
- de
El flex de carga lo cambie personalmente. El problema inicial fue que se rompió por fuera el conector al caerse. Tenía un pedazo pequeño de una orilla roto y esto hacia que ya no cargará.
Se abrió y se cambió el flex completo. Pero al hacer la prueba y conectar el cable, pasa lo indicado: la Ipad se carga muy lentamente, no se ve el ícono de carga y cuando conecto el cable de alimentación la Ipad no se enciende sola, hay que darle botón de home.
Adicionalmente el botón de encendió no hace nada.
Adicionalmente esta Ipad ya tenía el problema de que la batería le duraba muy poco.
Creo que adicional al flex, es necesario cambiar las baterías.
Sin embargo no entiendo porque al cambiar el cable ahora pasa esto.
Si es un error nuevamente en el flex lo cambiaré de nuevo, lo que no quiero es comprarlo otra vez y que no sea esa la falla. Que opinas?
Gracias!
- de
Me temo que para este tipo de piezas necesitas probar un recambio para saber si es el problema o no.... Si no controlas con el multimetro, toca probar otra pieza para asegurarte de que el problema no es una pieza defectuosa. No es una pieza cara, el unico problema es abrir el ipad para colocarla. Es lo malo de que apple no venda piezas, es muy complicado encontrar piezas de calidad, por eso insisto en que es posible que el flex nuevo esta mal.
Otra opcion es que al cambiarlo no lo montaras correctamente. Podrias mirar de desmontarlo (se que es muy molesto) y asegurarte con una guia que esta montado 100% correctamente y no faltan piezas.
- de
Mostrar 3 comentarios más
Añadir tu respuesta
Diana Vargas estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,150
