Saltar al contenido principal
La carrocería del modelo de segunda generación tiene una pista más ancha y una distancia entre ejes más larga que el anterior MDX. El motor fue actualizado a un V6 de 3,7 litros afinado para 300 hp. Acelera de 0-60 mph en 6.5 segundos, uno de los motores más potentes que Honda ha producido hasta la fecha.
Preguntas 11 Ver todo
How to replace sunroof switch from overhead console
I need to replace the sunroof switch on my 2011 MDX from the above console but I’m not sure how to take it apart after removing the 2 main screws. I can’t seem to see what holds it back.
Any help would be appreciated.
Thanks
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
I was able to successfully replace the switch. The is 2 Philip screws in the sunglasses holder and two clips towards the sunroof. You just need to pull downward slowly and the two red clips will give. It was a faulty switch
Problem is resolved.
Hope this helps someone else. Good luck with your project .
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
x1 LbL Onetime estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,049
